Wer kann helfen, brauche Schlatplan für den philips vr813/00w match line. Danke. Waldemar
was macht der VR 813 für einen Fehler?
Gibt so einiges was gerne Kaputt geht an dem Kasten.
Z.b Spannungsregler TDA 8136 ,
Kein Bild oder nur SW vom Band,
Netzteil defekt,
Akku leer,
Mfg Andreas -
Welchen Teil?
Alles einscannen ist viel zuviel. -
Hallo das gerät verhält sich folgendermaßen. Wenn man nach vorne spulen will dann geht das im ersten Moment aber nach ein paar sec. schaltet das Gerät die Richtung um. Oder die Kassette geht rein aber die Wiedergabe startet nicht. Funktionschalter ist ok. Ich glaube wenn es um Schaltplan geht, da brauche ich die Ablaufsteuerung Danke und Gruß an alle. Waldemar
Wenn der Codeschalter im Laufwerk ok ist, würd' ich auf jeden Fall einmal die 2 12V Ausgänge vom TDA8136 nachmessen. Wie Kuehnetec schon geschrieben hat, wird der gerne hin. Sitzt am KFB mit Kühlkörper. Am Eingang ca. 14V und auf _beiden_ Ausgängen sollen im Betrieb 12V liegen.
Dann natürlich die Netzteilspannungen kontrollieren.
Ok Danke ich überprüfe das. Gruß Waldemar
