hallo leute, bin neu
hab hier nen Macom N95s (Km800s) stehen ,der niicht mehr angeht ..Irgendwo im Netzteil tickts...
jemad ne idee???
jemad ne idee???
Mögliche Ursachen:
Horizontal Endstufe , kalte Lötstellen , Elko´s prim.seitig , Gleichrichterdioden und dazugehörige Ladeelko´s , V-Endstufe
mfG MICHI
Hallo Kalilo,
überprüf mal den HOT 2SC3998. Wird defekt sein. Ursache ist wahrscheinlich ein defekter (geplatzter) Kondensator 6n8/1600V in der Nähe des HOT. Beides austauschen. Der HOT 2SC3998 (z.B. bei Reichelt erhältlich) ist sehr teuer. Zur Not kannst Du auch einen 2SC3997 verwenden. Ist weitaus billiger und hat fast dieselben Daten. Hat bei mir funktioniert.
Gruss
Mathew
Erst mal vielen Dank für die Tips......genauer untersucht und def. L-Transistor BU 2532 AW gefunden ........getauscht & läuft wieder tadellos......
Bis später
