Medion MD 7078 VTS = Schneider TV 9.6 PAL
Das Gerät zeigt folgenden Fehler . Bild und Ton Wiedergabe über Tuner/
Antenne ist in Ordnung . Bei Wiedergabe über Scard 1 u 2 oder 3 ist die
Bildwiedergabe einwandfrei in Ordnung aber es ist kein Ton vorhanden.
Am Eingang vom Tonprocessor IC 501 ( MPS 3401 C8 ist der TOn
noch vorhanden . Ein Reset brachte keinen Erfolg .( Fehler war DST defekt.)
?? ist solcher Fehler bekannt und kann mir einer einen Tipp geben .
für die Hilfe im vorraus tausend Dank.
Gruß Tegeler
