wer hat zufällig den Schaltplan von dieser Billigkiste und kann den Widerstand R181 nachsehen. Ist zur Strombegrenzung/Spannungsreduktion in der Spannungsversorgung zur Vertikalendstufe (TDA3653B Pin 9).
Die Spannung wird aus dem Zeilentrafo gewonnen (dort muss die Spannung < 50 Volt sein (Elko 50V) und hinter diesem Widerstand (verbrannt) muss sie kleiner als 35 Volt sein (Elko 35 Volt).
Oder wer weiss, in welchem Chassis dieses IC als Verikalendstufe drinnen ist, dann hab ich zumindest einen Anhaltspunkt und kann probieren, ohne dass gleich alles in Rauch aufgeht .....
Vielen Dank schon einmal
und beste Grüsse
odeceixe
