Hallo!
Ich habe hier einen defekten Belinea 106020. Symptome: keine Hochspannung, Betriebsspannung 14,5V und 12V zu niedrig, 200V ok. Habe schon die anderen Beiträge zu dem Monitor durchgearbeitet, scheint es alles nicht zu sein (ok, EEPROM hab ich nicht getauscht, aber ich seh' nicht, wie das den Fehler hervorrufen kann, und Power-LED wird auch nicht orange wie bei den anderen mit dem Problem). Ich versuch mal ausführlich zu beschreiben, was ich bisher gemacht habe:
Augenfälliger Fehler ist das Fehlen der Hochspannung. Q425 wird angesteuert (H-Drive geht also, synct auch auf externes Bildsignal), jedoch erhält die "andere Seite" des Diodensplittrafos keine Spannung, da Q431 nicht angesteuert wird. Ursache: an den Ausgängen der TLC555 der HV-Regulation liegt nichts an. Evtl. Ursache dafür: der H-Flyback-Puls ist ziemlich klein, ca +/-0,5V um GND. Ist das normal?
Weiterhin stimmen die Ausgangsspannugen des Netzteils nicht: +14,5V sind nur 11V (natürlich passen dann die daraus abgeleiteten +12V auch nicht). Die +200V stimmen aber (+205V Istwert), ebenso +5V. Die Netzteilregelung arbeitet offenbar, denn geregelt werden wohl die 200V (Feedback des primärseitigen Schaltregler-ICs UC3842 sind exakt 2,5V). Habe mal alles Erreichbare von den 14,5V abgeklemmt => keine Änderung. Diode und Ladeelko der 14,5V sind auch ok... Primärseitiger Ladeelko hat 410V, PFC-Vorregelung geht also auch.
Was noch auffällt: Sollte der Moni nicht nach einiger Zeit ohne Eingangssignal in Standby schalten? Macht er nicht, Power-LED immer grün.
Wo sollte ich weitersuchen? Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank schonmal
Gruß, BerndB
