kennt jemand diesen exoten, oder hat damit erfahrung?
Toshiba 285D8D
was hast du denn für ein Problem?
Exot ? Würde ich nicht sagen, schon ein paarmal gehabt.
Meistens Vertikal-Fehler ! Elkos prüfen !
Daniel
andy:
Die Kiste startet nicht. Die Prozessoren (keine Ahnung welcher für was zuständig ist) scheinen nicht zu arbeiten . Ich kann durchs kurzschließen des Optokopplers das Netzteil starten, es dürften auch alle Spannungen vorhanden sein. Zeile schwingt, mit UG2 Regler Rücklauf möglich. Das war dann aber auch schon alles....Daniel:
Vertikalfehler hätte ich lieber.Gruß
Thomas -
Eeprom?
Plan ist unterwegs. -
Danke, aber warum das Eeprom? Geht das bei dem Chassis gelegentlich ein? Ob er auch ohne Eeprom startet?
Thomas -
weil das öfters die Ursache ist wenn der Prozessor nicht zu funktionieren scheint (zumindest auf den ersten Blick).ZitatOb er auch ohne Eeprom startet?
keine Ahnung, muß gestehen daß ich das Ding nicht so genau kenne.
