Hat jemand folgenden Fehler schon gehabt!
Habe ein Sony TV Typ KV-21 R1D mit Chassis BE 5, der folgenden Fehler zeigt:
Gerät läuft einige Min. einwandfrei dann setzt er 1 bis 2 mal kurzzeitig aus ( Bild wird grün ) und anschließend geht er in Stby. und die Power-LED blinkt 6 mal!
Nach Unterlagen Fehler in der V-Ablenkung!
Habe schon einige Kaltlötstellen beseitigt und Elko`s in der Vertikal-Ablenkung erneuert!
Betriebsspg. für Vertikal-IC anscheinend zu hoch 29V gemessen, sollte aber nach Plan nur 24V sein!
Das IC wird auch nach der kurzen Betriebszeit ca. 10 min. kochend heiß!
Hat jemand ein Tip für mich woran der Fehler evtl. liegen könnte!
mfg crashotti
