Wer kann helfen?
Das Videosignal flackert! Mal ist das Ausgangsignal stundenlang stabil,
dann bricht es zusammen (wird ganz flau) und das wechselt unregel-
mäßig!
Für eine vernünftige Fehlersuche benötige ich ein Schaltbild (oder
Auszug von den Videoverstärkerstufen, oder Tipp, welche Transis-
toren in Frage kommen).
Habe mal probeweise Elkos überprüft, danach ALLE gewechselt!
Über die Hälfte hatten ihre Kapazität fast völlig verloren und vom
Rest hatte keiner mehr seine volle Kapazität.
Der Receiver ist Baujahr 1995 und war ununterbrochen in Betrieb.
Wer ihn kennt, weiss, daß er ziemlich warm wird --> Elkos trocknen
aus!
MfG,
dhw.
Pace MSS1000 (MSS1034G)
Sekundärelkos im Netzteil sicherlich schon alle gewechselt oder ?
mit Kältespray kommste nicht weiter ?
an allen Scartbuchsen das Problem ?
http://www.skrsat.com hatten für die Kisten mal nen Pauschalrep. Preis
Gruss Sabine
Hallo Sabine,
klar habe ich ALLE Elkos gewechselt! Das hat aber nichts mit
dem Fehler zu tun. Der Receiver lief sogar noch mit den
tauben Elkos bis zum Auftreten des Video-Signalaussetzers!
Die Lötstellen der Scart-Buchsen sind ok.
Einige Bauteile (z.B. SMD-Transistoren) auf der Unterseite
werden im Betrieb wohl sehr warm (erkennnbar an der Ver-
färbung der Leiterplatte durch Wärmeeinwirkung).
Wahrscheinlich hat ein Transistor (es sind ja eine ganze
Menge) einen internen Kontaktfehler.
Eine aufwändige Fehlersuche (z.B. mit Kältespray)
wollte ich mir ersparen und erst einmal im Forum suchen!
Und: An "reparieren lassen" habe ich kein Interesse.
MfG,
dhw -
Hab auch noch so Zwei zu stehen mit ähnlichem Fehlerbild(vom Schrott)
1er an TV scart nix mehr rest geht ist nur dumm wen man VCR dran hat .
2 er kein Ton mehrElkos bei beiden rechrt fertig.
will ich mir mal irgendwann ferig machen werde nur sicher vom digitalen Zeitalter überholt.Mein selbst gekaufter mit Videocrypt(totes System) für 800 DM damals der läuft immer noch super(steht frei und offen)
Schaltung müsste ich noch irgendwo als Papier haben.
zu Not scanne ich mal irgendwann.
MfG Video6
Hi Video6,
wäre toll, wenn Du mir bei Gelegenheit den Schaltplan zukommen
lassen könntest.
Es ginge auch per Fax, dann kannst Du Dir das Scannen sparen!
Gib Bescheid, dann schicke ich Dir die Nummer.
Ein großes E-mail Postfach habe ich natürlich auch!
Meine Erkenntnisse veröffentliche ich dann selbstverständlich
im Forum.
MfG,
dhw. -
frag doch mal Orlandi
der war früher bei SKR im Service
vielleicht weiss der was dazu
Gruss Sabine
Biegen der Platine hilft eventuell weiter bei der Fehlersuche.
Plan sind ca 100 Seiten will ihn eh einscannen.
Hab ich schon rausgesucht.
Kann dir Auszüge zusendenMfG Video6
Hi,
Ich werde die Tage mal in meine Reparaturdatenbank nachsehen, habe die Kisten haufenweise repariert, ein Videofehler bei den Geräten ist zwar nicht einfach zu finden, aber wer in dem Bereich fit ist, sollte es hinbekommen!
Ich melde mich diesbezüglich in den nächsten Tagen, da mein Terminkalender derzeit sehr voll ist und ich die Datenbank nur auf Papier habe!Gruss Orlandi
Guten Morgen Allerseits,
danke für Euer Engagement!
Eben weil ein Videofehler nicht einfach zu finden ist, habe ich mich
ja ans Forum gewandt. Irgendwo zwischen AV-Prozessor und Scart-
buchsen passiert es und dann auch nur zeitweise.
Die Fehlersuche - insbesondere ohne Schaltbild - ist sehr aufwändig
und bevor ich mich mit Hitze und Kälte, aktiv und passiv sowie
probeweisem Ersatz an die Arbeit mache, will ich hier erstmal in
Erfahrungsaustausch treten.
Außerdem: Schon bei Murphy steht, daß der Fehler garantiert nicht
auftritt, wenn das Gerät zerlegt ist!
MfG,
dhw.
An Video6:
Mir reicht ein Schaltplanauszug, auf dem der Signalverlauf von den
Scartbuchsen bis zum AV-Prozessor ersichtlich ist!
Danke! -
Gut, dann kann ich mir sparen meine Fehlerdatenbank rauszukramen, wo der Fehler sicherlich drinsteht!
Gruss Markus
Hi Markus,
bitte nicht schmollen - natürlich ist mir der direkte Hinweis auf den
Fehler am liebsten: Du benennst das Bauelement, ich tausche aus
und (hoffentlich) fertig!
Das FBAS-Signal sieht übrigens so aus, als ob Y sehr stark abge-
schwächt und Chroma normal kommt.
Vielleicht ist der Fehler so oder in ähnlicher Form in Deiner
Datenbank beschrieben.
Übrigens: Einige SMD-Transistoren haben einen merkwürdigen
Aufdruck, den ich nicht entschlüsseln kann.
Ein - und ein stilisiertes liegendes B (siehe Bild).
Mfg,
dhw. -
Eins kann ich dir schonmal auswendig sagen, diese SMD Transistoren sind sehr empfindlich, bei vielen kann man wenn man mit der Spitze des Lötkolbens kurz auf das Bauteil drauf hält merken ob dieser defekt ist, weil dann schmilzt er sofort, kommt aber nicht soooo oft vor, ok ich suche die Datenbank raus, weiß noch nicht wo ich sie abgeheftet habe, spätestens am WE werde ich diese gefunden habe und schreibe dann meine Tips hier rein!
Gruss Markus
Hi Orlandi, hi Video6,
Ihr habt bestimmt noch keine Zeit gehabt. Weil ich aber immer noch
Eure Hilfe benötige, bringe ich mich hiermit in Erinnerung.
Das ist kein Drängen oder Nötigen, ich bin geduldig. Nur "rutscht"
mein Beitrag sonst zu weit nach unten und mein Anliegen wird
vielleicht vergessen!
Danke und schönen Start in die neue Woche!
MfG,
dhw. -
hallo,
Pläne haben wir, allerdings verdammt klein - müsste da mal verdammt viele von einem Profi verfilmen lassen.
hab versucht das so gut wie es auf die Schnelle ging zu fotografieren; mit etwas Mühe lässt sich da bestimmt was erkennenlaß das mal bis abens am Server:
deleted -
Danke 777!
Das Verfahren ist praktikabel. Es läßt sich auch etwas erkennen.
Leider ist die Schärfe nicht gleichmäßig.
Ein Teil des Blattes ist schön scharf und dann wird es so unscharf,
dass man keine Bauelemente mehr identifizieren kann.
Dank Deiner Hilfe komme ich jetzt einen Riesenschritt weiter.
Nochmals danke!
MfG,
dhw. -
wenn ich was "vorlesen" soll ; oder detail-Info -videosignalweg ; extra Foto usw.
- einfach fragen .
GrüssePs evt. im Net auch mal nach MMS-500 suchen der ist ziemlich identisch
Mein Manual liegt schon seit einiger Zeit hier neben dem Rechner aber wie du schun sagtest keine Zeit zur Not schick ich dir Teile davon und nich alles.
MfG Video6
Sorry, habe noch nicht geschafft danach zu suchen, muss viel Arbeiten, werde versuchen es die Woche zu finden!
Gruss Markus
-----> Leider ist die Schärfe nicht gleichmäßig.
dass man keine Bauelemente mehr identifizieren kann.Hy,
jo hab durch ne Lupe im Macromode mit x2,5 fotofierit
Ohne Lupe kann man`s auch normal schon gar nicht lesen.
Ist aus nem engl. Schaltplansammlung-Buch der 90er.
Es wären auch noch Messdaten, Oszilogramme usw. vorhanden wenn nötig.
Grüsse
