HI Leute,
brauche ein Schaltplan vom Sharp 70ES-14S.
den smd transistor und die z-diode habe ich getauscht.
aber leider fehlt das ansteuersignal für den transistor....
gruß
MSL
HI Leute,
gruß
MSL
Das direkte Umfeld des OW Transistors.
Prüfe doch mal den R613 2,2KOhm/2W
Hi MSL,
kann mich erinnern, da gibts eine Diode im O/W Kreis, die gerne kaputt geht, und die nicht durch einen Erstatztyp nachbestückt werden darf.
Vielleicht bringt Dich das weiter.
Gruss aus Wien
khan
danke für eure antworten...
leider hilft mir das nicht weiter.
was ist das für ein IC der den q505 ansteuert?
wer hat einen ganzen schaltplan für mich???
gruß
MSL
@ MSL:
Probier mal diesen Link, vielleicht ist Dein Schaltplan dabei.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
Hoffe, das bringt Dich weiter.
Gruss aus Wien
khan
hallo Martin, der Plan kommt gleich.
Gruß Rüdiger
Hallo MSL,
habe mich heute mittag mit dem gleichen Gerät herumgeschlagen.
Mein Gerät hatte folgenden Fehler:
Grüne LED blinkt: 8 mal - 1sek. Pause - 8 mal ....:
C613 kalte Lötstelle (Ursache)
C619/620 defekt
D613 Kurzschluß
R613 defekt
danach lief Gerät wieder mit anschließendem Ost-West-Fehler:
L603 (ca. 15mH) Kurzschluß
Q506 Kurzschluß
D516 Kuzschluß (nicht messbar)
Den Q506 und die D516 hast Du, wie ich gelesen habe, gewechselt.
Mein Verdacht fällt auf die L603 (muß ca. 10 - 15 mH haben).
Hoffe es hilft.
Gruß, RoKlee
wann bauen die endlich mal wieder gute geräte.....????
MSL
@ Rüdiger:
Hättest Du für mich das SM auch übrig?
Email hast Du ja.
P.S.
So langsam kriegen wir den Kasten voll...
DETX
