Hallo, Die Kiste bringt mich noch um den Verstand,:
Erst hatte ich im oberen drittel 3 feine weiße Linien. Nach austausch der 6,8V Z-diode durch 2x 3,9V Z-dioden und des 10ohm Widerstandes waren diese Linien weg, dafür aber sind jetzt am unteren Bildrand und etwas über der Mitte des Bildes wieder jeweils 3 ganz feine durchsichtige Linien zu erkennen, welche langsam von unden nach oben durchlaufen. Das V-IC STV... habe ich daraufhin auch erneuert, ohne Erfolg.Die Linien sind auch im Text-betrieb oder über AV zu sehen. Was könnte denn da noch sein ?
Grundig CUC2130 feine Linien lauffen von unten nach oben durch
Original von Armin01
Nach austausch der 6,8V Z-diode durch 2x 3,9V Z-dioden und des 10ohm Widerstandes AV zu sehen. Was könnte denn da noch sein ?Hallo Armin,
habe zwar keine Ahnung ob es etwas damit zu tun hat, aber 2x3,9V = 7,8V
Erwin
Es könnte auch eine Fehlererscheinung der Zeilenansteuerung sein.
ODER?? -
Also ich würd aufs Netzteil tippen. Hat glaub ich einen TDA16846 drinnen mit PFC.
Würde die kleinen prim.seitigen Polyester C's tauschen, und falls bereit den TDA.
Gruß Thomas
vertikal c´s schon erneuert?
Original von eboll
Hallo Armin,
Erwin
Hallo Erwin, das steht so im Euras .@ Thomas: Das werde ich mal testen
@ squadra: Ja, Elko´s sind neu.
Vielen Dank
Ich Doofmann..... es war der Trenntrafo.
Danke
