ich habe einen Philips Radiorecorder AZ8214/00 und habe dazu leider keine Schaltunterlagen. Der Fehler:
Alle nicht Microprozessorunterstützten Teile (Tape +Verstärker) funktionieren. Die Digitalanzeige für den Tuner bzw. CD-Player funktionieren nur zeitweise.Die Anzeige verschwindet nach und nach und fällt dann ganz aus. Der Tuner, wenn einmal in Gang, läuft auch weiter, auch wenn die Frequenzanzeige nicht vorhanden ist. Wenn ich den Sendersuchlauf betätige ist auch der Tuner tot. Ich denke es handelt sich um einen Wärmefehler in der Spannungsversorgung aber leider ist das Gerät dermassen "verbaut" dass man so nnicht viel erkennen kann.
Irgendwann funktionieren die LC-Displays wieder und das komplette Gerät incl. CD-Laufwerk und Tuner funktioniert einwandfrei. Nach dem Ausfall (der sichtbare Funktionsfehler) des LC-Displays ist auch der Senderspeicher leer.
Hat irgendwer ne Idee wo der Fehler zu finden sein könnte?
Vielen Dank fürs Lese . . .
Uwe
Radiorecorder Philips AZ8214/00
Hi,
klingt ganz nach Netzteil.
Radiorecorder bedeutet doch, dass das Teil auch mit Batterien laufen kann, oder? Funktionukkelt er denn dann?
Ist ein externes Netzteil anschliessbar? Vielleicht kommst Du mit der Funktion so klar, dass das Teil nicht weiter repariert werden muss.
Bär -
Hmm gute Frage,
ich hab das Ding so bekommen und habs noch nicht mit Batterien versucht. Ja das liegt wohl am Netzteil und irgendwo werden unterschiedliche Spannungen erzeugt. Ich denke dass die LCD und die ganze Digitaltechnik mit 5 Volt betrieben werden und dasses da irgendwo hakt. Danke für den Tip mit Batterien. Das Teil ist ein ziemlich dicker Brocken und zum rumschleppen nicht wirklich geeignet. Externes Netzteil geht nicht.
Danke und alles Gute
Uwe -
Hi,
wenn's mit Batterien läuft, dann klappt als Bastellösung auch ein externes Netzteil an den Batterieklemmen anzubringen.
Wenn Dir die Batterien fehlen, und die Mono-Batterien sind ja unverschämt teuer, dann kann man so auch auf Batteriefunktion testen.
Wenn das Teil aber so gross ist, bloss nicht mit einem kleinen 300mA oder so testen. Nachher würde es gehen, aber das Netzteil bricht zusammen wegen zu grosser Stromaufnahme. Welchen Strom das Teil zieht, steht ja evtl. auf dem Typenschild.
Bär -
Hi ,
na ja - das einzige Problem das ich sehe,ist die Tatsache, dass ja aus der Batteriespannung (ich glaube 6x1,5V) irgendwie die anderen Spannungen produziert werden müssen und meine Befürchtung ist dass genau dort der Haken liegt. Irgendwo gibts da ne Zenerdiode oder ne andere Spannungsreglung, die nicht mehr mag. Na ja ich werde das mal versuchen . . . Klar mit 300mA werde ich das Ding nicht betreiben können. Bei geschätzten 2 x 5 Watt und dem Rest denke ich mal dass die Kiste so an die 20 bis 30 Watt aufnimmt bei 9 Volt. Da sollten schon 2 bis 3 Ampere zur Verfügung stehen.
Aber vielleicht kennt ja jemand das Teil und hat nen Schaltplan.
Wir werden sehen. Danke dir und wünsche eine angenehme Woche....
Tschüss
Uwe -
Hallo.
Plan habe ich, aber keinen Scanner. Ich werde jemand fragen einen Auszug zu machen.
Den Prozessor wird mit +5V versorgt ueber Stecker 0053. Diese +5V werden auf der Powerplatine hergestellt mittels T7335 (BC548C) und D6332 (6V2). Prozessor wird mit 6MHz getaktet mittels ein Resonator an Pin 21 und 22. Ein extra Quartz (32.786kHz) ist angeschlossen an Pin 51 und 52.MfG, Ron.
Hi Ron,
danke für den Tip. Ich werde das Ganze mal in Augenschein nehmen. Aber zur Not muss ich bzw. werde ich das mal mit externem Netzteil ueber die Batterieanschlüsse betreiben. Nur hat Bär natürlich Recht - die Monozellen sind blödsinnig teuer und,n Netzteil ist mal schnell zusammengeschustert.
Ich würde mich natürlich sehr freuen wenn du das Ding einscannen könntest. Das würde mir sehr helfen.
Vielen Dank erstmal aus Duiisburg
Uwe -
Hallo.
Ich habe das Netzteilplan einscannen lassen. Hast Du platz fuer 8Mb in Dein Mailkasten?
MfG, Ron.
Hi Ron,
SUPER. Das ist ja klasse. ja hab genug Platz - am Besten sendest u mir das nach DL1EHE@YAHOO.DE
Ich habe mir das Gerät genauer angesehen und auch die entsprechenden Bauteile für die 5-Volt-Erzeugung gefunden. Aber sowas hab ich noch nicht gesehen - (und ist mir vorher auch nicht aufgefallen) : Auf ALLEN Platinen gibt es nicht eine einzige Bauteilbezeichnung. Normalerweise sind die auf die Platinen aufgedruckt aber bei der Kiste nicht. Na ich werde das aber auch so finden, denk ich. Vielen Dank und alles Gute.
Uwe
