Wer kann Tipps geben? Habe ein JVC TD-V66 auf dem Tisch, der Aufnahme- und Wiedergabekopf sind völlig verstellt.
Tonkopfeinstellung 3-Kopf-Tapedeck ?
Hi,
also grundsätzlich mach ich sowas immer mit einer bespielten Kassette.Dann hat man meist eine gute Standardeinstellung vorausgesetzt die Kassete wurde mit halbwegs richtig eingestellten Köpfen bespielt.
Es gibt auch Kassetten die zum Einstellen der Abspiel/Aufnahmeköpfe speziell angeboten werden/wurden. Aber wo,s die gibt . . . . . .????
Um an die Einstellschrauben zu kommen muss man allerdings den Kassettenfachdeckel abnehmen (meist). Wie das bei deinem Tape funktioniert weiss ich aber nicht.
Gruss aus Duisburg
Uwe -
Der einfachste Weg ,ist auf Hinterband eine Aufnahme machen und an
Justageschrauben auf max.Tonhöhe justieren.
Walter -
Wenn die Köpfe total verstellt sind, geht es wohl kaum ohne Spiegel- und Meßkassette beim Einstellen.
Gruß Peter
fassen wir nochmals zusammen:
Erst mit einer Referenzkassette den Widergabekopf einstellen.
Anschließend bei einer Aufnahme mit Hinterbandkontrolle den Aufnahmekopf einstellen. -
Alles klar, Justage erfolgreich - danke an alle für die Tipps!
