Hallo. Dieses Gerät wird beim Einschalten grell hell mit Rücklaufstreifen, und schaltet dann ab. Die 3 Farbendstufen IC wurden angebl. schon getauscht, 200 V sind auch vorhanden, jedoch die Spannung an den Kathoden R/G/B an der Bildröhre beträgt nur ca. 10 V.
Bildröhre ist nach Messung mit Müter o.k.
Sony KV - 2991 D/AE 2 F Rücklaufstreifen
Sorry, Buchstabe vergessen, Gerät hat die Bezeichnung KV - X 2991 D
Mess doch mal bei gezogener Bildohrplatine, dann wird die SS doch wohl nicht abschalten.
RTV
Das Gerät kann ich auch mit aufgesteckter Bildröhrenplatte betreiben, wenn ich UG 2 ganz runterdrehe, dabei sind aber die Rücklaufstreifen immer noch da, und die niedrige RGB Spannung, aber er schaltet nicht gleich ab.
Bin immer noch auf der Suche nach einen heissen Tipp. Endstufen IC wurden wie gesagt getauscht. Diese werden beim Betrieb nicht warm, werden aber mit Spannung versorgt. Habe von diesem TV keinen Plan, bzw. habe keine Spannungsangaben an den Ic `s, ob diese stimmen ?
Plan ist unterwegs.
Erwin
Meine Suche hat ergeben, dass auf der Bildröhrenplatte der R 753 (200 V Versorgung ) defekt ist. Jetzt brauch i blos noch den Wert vom Widerstand ?
Defektes IC hab i schon erneuert. -
Bist du dir sicher?
R753 ist ein 10K
Lennox -
Da bin ich mir sicher, es ist der R 753, an der Bildrohrplatte, an dem hängt die 200 V Leitung.
Hallo, ich hab jetzt den Widerstand mit 10 K Ohm eingesetzt, der geht aber dann in Flammen auf, die Spannung fällt auf 35 Volt ab, am Widerstand. Ist der Wert mit 10 K Ohm auch richtig ?
Hab mir mal den Sony noch mal hingestellt. Im Plan ist der R 753 nicht zu finden. Es kann doch ned sein, dass der Wert 10 K-Ohm ist.. Der Spannungsabfall an Punkt 6 an den 3 IC ist dadurch viel zu hoch. !!
Wer weis den genauen richtigen Wert ?? -
Falls mal jemand diesen Beitrag über die Suchfunktion findet und sich dieselbe Frage stellt wie Cäsar:
Der richtige Wert für den Widerstand sind 100 Ohm!CU!
