hallo
suche dringend einen trafo für einen Nokia fernseher(8297 DPL).
auf den originalen steht:45360013 bzw.1182.9006.habe schon bei diemen geschaut,aber leider nichts gefunden.vielleicht hat ja noch jemand so eine ding rumliegen.würde mich sehr freuen.das gerät ist zu schade zum wegschmeissen.vielen dank im vorraus!!!
Gruß Lars
Suche ZTR
Chassis bekannt?
Bei Diemen ist in der Tat nichts zu finden.Gruß
repman -
Hi repman
erstmal danke für deine mühe.laut rückwand müßte es ein FP82F7
chassis sein.könnte dir noch Ser.Nr und Art.Nr geben.habe leider keine könig liste ,aber im internet gelesen,das ein FAT 30400 als ersatz gehen soll.stimmt das???
Gruß Lars -
hi
hat jemand noch eine gute adresse,wo man den trafo herbekommen kann???
Gruß Lars -
der König Ersatz FAT30400 passt!
König =Nedis!
Da kommt ein Originaltrafo im Königkarton!
Den Trafo habe ich auch schon verbaut.
Mfg Andreas -
hi Andreas
vielen dank für den tip.werde mal anrufen und ihn bestellen.
gruß lars -
Hallo
der trafo ist bei nedis auch leider nicht mehr lieferbar!!!und die andere seite aus irland möchte ich mir bis zum schluß aufheben.bin leider ein sehr mißtrauischer mensch.vielleicht hat ja jemand von euch dort schon mal was bestellt oder hat gute erfahrungen mit dem anbieter gemacht.
lieber wäre es mir,wenn jemand noch so ein teil irgentwo rumzuliegen hat.wäre echt klasse.vielen dank im vorraus.gruß lars -
Hallo Lars.
Nedis bietet doch einen Ersatz für den FAT 30400.
Ist ein Eldor,habe ich aber schon öfters verbaut, bis jetzt keine Probleme.Mit Original -König wird es schlecht aussehen.Soweit mir bekannt, hat Nedis eben nur noch die Restlagerbestände angeboten.
mfg
Klaus -
Hi Klaus
leider habe ich keine kundennummer bei nedis,habe daher einen bekannten gebeten den trafo dort zu bestellen.und habe gestern die von meinen bekannten gehört..."trafo nicht mehr lieferbar".ich weiß nicht was ich noch machen soll!!!wenn du den trafo bei nedis bekommst,dann immer her damit!!! würde sofort einen nehmen!!!
Gruß Lars -
Original von peterschulte
Hier gibt es ihn auch
#Hallo,
warum nimmst du den hier nicht ?
Gruss Sabine
Also wenn dein Bekannter bei Nedis einkaufen kann, dann gibt es doch keine Probleme. Ich verstehe also deine Aktion nicht so richtig.
Sag deinem Bekannten er soll den von Nedis vorgeschlagenen Ersatztyp für den FAT30400 bestellen.Ist doch auch viel einfacher für dich, wenn es über deinen Bekannten geht.
mfg
klaus -
Oder vielleicht hier:
Knisch Elektronik
Am Mittelberg 28
D-93105 Tegernheim
09403/9532-0Gruß Börnie
Hi Klaus
warum verstehst du meine Aktion nicht??? wenn mein bekannter sagt:
"der trafo ist nicht mehr lieferbar" gehe ich davon aus,das ich ihn nicht bekomme!!!und wenn er auch bei aswo und heninger nicht mehr lieferbar ist,dachte ich mir ich versuche es hier mal.vielleicht hat ja noch jemand einen rumliegen!!!egal.trotzdem danke für deine mühe.
gruß lars -
Hallo Lars, sag deinem Bekannten er soll bei Nedis den bestellen:
KN-3040001 trafo nokia
Ersatz ist Bestellnummer:1182.9006Einsetzbar bei : QUELLE/NOKIA
1 =<tab>Kollektor
2 =<tab>Bildröhrenheizung
3 =<tab>Bildröhrenheizung
4 =<tab>Leerstift
5 =<tab>Masse
6 =<tab>Leerstift
7 =<tab>Impuls<tab>- 150<tab>Vss
8 =<tab>Impuls<tab>+ 55<tab>Vss
9 =<tab>Hochspannungswicklung
10 =<tab>Masse
11 =<tab>Impuls<tab>+ 240<tab>Vss
12 =<tab>Speisespannung
13 =<tab>Masse
14 =<tab>Hochspannungsanschluß
UF =<tab>Fokusspannung
Solltest du einen gebrauchten suchen, denn gibt es da natürlich nicht.mfg
Kaus -
Hi Klaus
vielen dank.das ist ja mal eine top antwort.werde gleich mal bei den bekannten anrufen und ihm die trafonummer durchgeben.ist halt immer blöd soetwas über dritte zu machen.muß man immer glauben schenken.
gruß lars -
Hallo
bin immernoch auf der suche nach dem Trafo.Aswo,Nedis und Dönberg
können ihn leider nicht mehr liefern.vielleicht hat ja noch jemand einen auf Lager,egal ob neu oder gebraucht.vielen dank
Gruß Lars -
Warum suchst Du nicht einfach mal hier im Shop nach dem Trafo??
Du bekommst den orig. Eldor Trafo hier:
http://www.repdata.de/catalog/…nfo.php?products_id=13588Gruß
eckhi -
ich würde aber den Trafo dann gleich bevor ich ihn einbaue komplett in Plastik baden damit er nicht so schnell sprüht
Gruss Sabine
