Zanussi ZDM 6814 Geschirrspüler Wasser steht
  • Hallo Leute !
    Ich richte eigentlich nur Radio-TV ... Braunware.
    In diesem Teil des Forums war ich noch nie.... :D
    Doch vor einigen Tagen ist mein Zanussi (Einbau-)Geschirrspüler verreckt.
    Die Type ist ZDM 6814 und er ist ziemlich genau 4 Jahre alt.
    Er hat den letzten Spülvorgang anscheinend normal beendet.
    (Der Programmwahlschalter ist ganz normal ans Ende gelaufen)
    Aaber:
    Es ist noch etwas Wasser drinnengeblieben.
    Und ein neues Geräusch macht er... als wie ein Motor der steckt.
    Also er nimmt kein Wasser und pumpt auch den Rest nicht ab.
    Ich hab ihn erstmal aus der Küche augebaut
    und jetzt hab ich ihn mal zur Hälfte aufgeschraubt.
    Wo soll ich da ansetzen ?
    Bye
    Peter G
    I´m lonely without my Lötkolben
  • So jetzt bin ich endlich daheim... genug von TVs reparieren.... :]
    Mal sehen ob ich diese Pumpe finde ...
    :D
    Ich werd ihn mal komplett zerlegen.
    Und irgendwie das restliche Wasser rauslassen....
    Bye
    Peter G
  • Ich muss mich berichtigen:
    Das laute Motoren-Geräusch kommt nicht von einem steckenden Motor.
    Sondern der grosse Motor dreht leer durch.
    Und innen in der Sicke dreht sich die kleine Turbine nicht...
  • Guten Morgen Leute.
    Ich hab gestern noch den Motor ausgebaut.
    Und das Plastikteil, das auf der Achse vom Motor sitzt ist defekt... das Plastik ist gesprungen.. und die MotorAchse läuft leer.
    Tja... jetzt bräuchte ich Ersatz...
    Weis jemand wo ich im Internet günstig Ersatzteile für Zanussi bekomme ?
    (und möglichst schnell, der Geschirrberg stapelt sich schon)
    :D
    Bye
    PeterG
    Du brauchst also den Pumpenflügel von der Ablaufpumpe?
    Ersatzteile gibt es zB. über AEG ;hat das Gerät noch eine 9stellige Produktnummer ,oder eine E-Nummer?
    Ist auch möglich,daß Du eine komplette Pumpe brauchst,poste mal was da drin ist oder mach ein Bild von dem Teil.
  • Morgen alle.... Speziell Onkel M. !
    Ja... wozu hat man einen Sony Digifotoapparat.... :D
    Zanussi
    Mod. ZDM 6814
    Prod.No. 911841014
    Ser.No. 83500051
    Type. 911N82-2F
    "Made in Italy"... wenn ich das vorher gewusst hätte... ;(
    Anbei noch ein Foto vom Typenschild
    Bye
    Peter G
  • Hier ist ein Foto wo die Pumpe und die Flügel noch zusammengesteckt sind.
  • Und hier nochmal ganz gross den Innenteil des Flügels.
    Man sieht auch die Bruchstelle.... (roter Kringel !)
    :D
  • Hallo nochmal.
    Ich hab schon versucht Online bei NEDIS sowas zu finden,
    aber da hatte ich keinen Erfolg.
    Zusätzlich haben wir in der Firma keinen Katalog für Weisswaren-Erstzteile.
    Es wäre sehr nett wenn mir jemand sowas besorgen könnte... oder eine Möglichkeit wo ich es selbst bestellen kann.
    Könnte es sein das es die Pumpe mit dem Flügelrad nur komplett gibt ?
    Dann wirds sicher nicht bilig.... naja.
    Danke schon mal im Voraus !
    Bye
    Peter G
    Laufradsatz für Pumpe,AEG-Nummer 1522488129 oder Ersatz dafür 50273512009 entweder bei AEG,letzteres auch bei ASWO vorrätig unter ASWO-Nr.: 7158876 ,sonst auch http://www.krempl.de mal schauen.
    Hier http://www.elektroersatzteile-info.de/ habe ich nicht das passende gefunden,kannst aber mal trotzdem stöbern.Ansonsten gibts ja noch diese e-shops,die Ersatzteile anbieten,wenn da jemand einen aktuellen Link griffbereit hat?
    Dieses Set wird aber um die 35-40€ kosten,schon mal als kleine Vorwarnung,so in der Größenordnung.
  • Guten Abend Onkel M.
    Danke vielmals.
    Wo hast du eigentlich die AEG Bestellnummer von dem Teil her ?
    Und wie kommst du dann von dem auf die ASWO Bestellnummer ??
    DANKE schon mal im Vorraus, Onkel M !!
    :D
    Bye
    PeterG
  • Na gut... ein Zauberer verratet seine Tricks auch nie..
    :D
    Ich werde morgen das Teil beim ASWO bestellen.
    DANKE nochmal...
    Ich hoffe ich bekomme auch das richtige Teil...
    :D
    Bye
    Peter G
  • Das hoffe ich auch,übernehme aber keine Garantie.
    Kannst Du denn bei ASWO bestellen?Dann hättest das ja eigentlich fast selber raussuchen können ?(.
    Aber egal,hauptsache die Maschine läuft bald wieder,ASWO liefert ja schnell.
  • DANKE Onkel M.
    Ich habs gerade von ASWO geliefert bekommen.
    Schaut komplett gleich aus wie das Original-Teil
    Sogar eine Zusammenbau Anleitung ist dabei.
    Danke nochmal, das du mir die Bestellnummer rausgesucht hast.
    Bye
    Peter G
    Dann wird das gerät inzwischen ja schon wieder laufen.Schön,wieder einer glücklich :].
    Anleitungen und Hinweise sind bei ASWO eigentlich immer mit dazu,damit sollte dann auch nichts schief gehen.
    Viel Spaß beim abtragen der aufgelaufenen Geschirrstapel :D.
