Hallo wer hat schlalbild von Tevion DVD Player 3000 Vom Netzteil??
Danke mfg
Danke mfg
Wirst du nirgendwo erhalten, welches Problem hast du genau? Mach ein BIld des Netzteils hier rein!
Mach mal ein Bild vom Netzteil-ist das ein Vestel?
So Hallo hier das Photo neötige die Werte von den Markierten Bauteilen da sie verbrannt!!!
Danke
Der Transistor ist wohl ein normaler Mosfet, das IC ein UC3842 oder weniger wahrscheinlich ein TDA4605 (kann man aber an Hand der externen Beschaltung raus bekommen), der Widerstand vermtl. ein Schutzwiderstand in der Zuleitung zum Mosfet oder Emitterwiderstand -nachschauen! Wert etwa 1Ohm.
Und die Dioden und R´s ums IC überprüfen.
repman
Ich habe das selbe Problem mit dem Netzteil
Auf dem IC steht 1200P und auf dem Mosfet P2NC60
der Widerstand hat 1 Ohm und die Diode D306 hat auch
einen Kurzschluß. Kennt jemand von euch das Netzteil IC?
Danke schon mal.
1200P? Steht dort kein Hersteller oder ein Logo aufm IC?
Der Player hat doch noch Garantie, was schraubt Ihr da rum?
Hab leider die Rechnung nicht aufgehoben, also nix mit Garantie.
Hat nun jemand einen Tip der mich und kgb weiterbringt?
das IC könnte von Fairchild sein. Die haben auch Netzteilschaltungen
online. fairchildsemi.com
Gruß, Udo
