Hallo Ihr da draußen,
ich habe hier einen Thomson (siehe oben) der hatte einen Lampendefekt. Lampe wurde getauscht und er läuft wieder. Nur Problem ist, daß die LED´s an der Front wild blinken und wenn er dann richtig an ist, blinken alle drei im gleichem Takt (ca. 1Hz). Was kann da noch sein? Den Kunden stört es auf alle Fälle.
Gruß Türk
