habe einen Grundig mit folgendem Fehler: Gerät geht an, oben sind die Prüfzeilen sichtbar. Nach kurzer Zeit schaltet es ab.
Ursache: R 50011 33 Ohm in der Betriebsspannungsleitung des TDA 8350Q brennt durch, so das die UB auf 16 Volt absinkt. Erneuere ich den Widerstand läuft er ca. 3 Min. Fehlerfrei und der Widerstand ist wieder defekt.
IC getauscht und Dioden in der Umgebung geprüft, Schaltbild vorhanden.
Die Ursache ist ein kleines Metallteil (Rest vom Kühlkörper) was einen Kurzschluß am IC verursacht hat.
Jemand eine Idee was noch kaputt sein kann ? Bin etwas ratlos.
Sind die ICs von Grundig selektiert ???? Habe jetzt ein "normales" drin ?
Daniel
