Wer kann mir helfen.
Rasierer Braun 6525 (5 703) was für akku typen sind verbaut?
eventuell ersatztyp aswo
Will nicht die ganze platiene wechseln!
Danke für die hilfe
spucksel
Danke für die hilfe
spucksel
hast Du denn das Gerät schon mal zerlegt?Dann müßtest Du doch sehen,was drin ist.Ich gehe mal davon aus,daß es 1 oder 2 normale Mignon NC-Akkus mit Lötfahne und 600 oder 700 mAh sind,die Du sowohl bei ASWO,oder auch bei jedem anderen Elektronik-Shop bekommst,wie im Webshop oder bei Pollin,Reichelt und Co.
Letztens hatte ich erst einen Braun auf dem Tisch,und viel was anderes als Mignon-Akkus ist da nicht drin.
Sind meist Mignon mit Lötfahne-entweder NiCd oder NiMH
Es sind mignon ohne bezeichnung
ich weiß nicht ob es Nc oder nimh akkus sind
es steht nichts drauf
Was würdet ihr einbauen.
axel
Ich habe bei meinem NiCd eingebaut, funktioniert seit ca. 5 Jahren tadellos.
Steht das nicht außen auf dem Gehäuse oder in der Bedienungsanleitung (wg. Umweltschutz)?
Ansonsten (gerade gefunden) siehe:
http://63.230.9.155/braun/Srv_Man/SHAVER/5703.pdf
Die auf S. 5 beschriebene Methode, das Gerät zu öffnen, zerstört das Gerät! Akku ist NiMH.
Gruß, Fernsehdoktor
