Habe eine Albrecht wo immer der Kondensator(1000y 16v) C 137 immer hoch geht was kann das sein.
Albrecht AE 5280 Netzteil
Mache mal einen mit 25V rein.
geht auch mit 35v
Original von thomas23
geht auch mit 35vJa
geht auch nicht dauert etwas länger und dann knalt er durch
wo sitzt der denn genau ? ( Finde grad kein Manual )
netzteil fast am anfang
amanfang
Wir reden hier doch von einem Elko von + zu - (Masse) im Eingang des
Gerätes .Oder sehe ich da was nicht richtig ?
Sende mir mal den Plan zu.
ja ist richtig es war ein elko von 1000y 16v drin
Der sollte eigentlich halten . Hast du schon mal mit dem Oszilloskop gemessen ? Welche Spannung kommt vom Netzteil ?
Hast du den Plan ? -
@ DL1 LQG
ist unterwegs .
Original von Tobi05
Hast du den Plan ?Mit 70% Welligkeit bei Last
Das ist das Problem.
Original von Tobi05
@ DL1 LQGist unterwegs .
Danke Tobi
Aber das Problem kommt von wo anders
ein 35 V typ sollte es doch schaffen .
Was für ein Kondensator ist es denn ? : 85° , 105 ° , High Ripple Count , ...Ich hab noch meine Kaiser KA 9018 . die funktioniert einwandfrei .
So habe es mir mal angesehen.
Da ist nix was den Elko stört .
Überprüfe mal Dein NT mit dem Oszi unter Last . -
war ein 85 c ich habe ein 105c 1000y 35v genommen
ausser vielleicht die leitung zum Mikrofon , aber eher unwarscheinlich .
oder beim KIA 7042 .
bei anderen spannungsregelungen wären die C's dort wohl schon hopps gegangen .Messen mit dem Oszillioskop . wie ist die Spannung vom Netzteil ?
Das minus kabel geht direckt in den kondensator(minus) rein über die platine
Original von Tobi05
Nee Tobi das bringt hier nix .
Erst Herd danach CB-Funke
