Hallöle!
Schon wieder ein neues Problem auf dem Tisch:
Ein Yamaha Hifi-Receiver vom Typ RX-350. Lässt sich einschalten, Anzeige funzt auch, aber das Relais schaltet nicht durch und somit kein Ton.
Irgendwelche Tips??
danke
Ciao
Lindemann
Hallöle!
Irgendwelche Tips??
danke
Ciao
Lindemann
In dem Lautsprecherkreis vor dem Relais messen, ob Gleichspannung vorhanden ist. Wenn ja, dürfte die Endstufe einen defekt haben...
Jürgen
Da ist keine Gleichspannung, die Endstufentransistoren scheinen aber i.O. zu sein. Ganz sicher bin ich erst, wenn ich sie ausgelötet und gemessen habe - hatte noch keine Zeit dazu.
Aber das Relais ist defekt! Die Wicklung ist hochohmig, also durchgebrannt oder so. Die Frage ist nur warum? Ich habe nur ein Ersatzrelais und möchte das nicht gleich wieder schießen....
Noch irgendwelche Tips????
Ciao
Lindemann
überbrücke doch einfach mal kurzzeitig das Relais,wobei ein Schluss der NF-Trans auch im eingebauten Zustand messbar ist!
Was für Spannung hast Du an den Transistoren
Walter
