Hallo zusammen
Was gibt es eigentlich für Risiken, wenn ich einen Verstärker betreibe, wo die beiden Komplementärtransistoren der Endstufe ausgelötet worden sind ?
Die Spannungen der einzelnen Transistoren scheinen vom jeweiligen Betriebszustand der gesamten Endstufe abhängig zu sein. Wird also ein Transistor defekt, oder wird er wie hier beschrieben ausgelötet, so verändern sich auch die anliegenden Spannungen an den anderen, einwandfreien Transistoren.
Könnte also so die Treiberstufe defekt werden, wenn man die Endstufe auslötet ? In meinem Fall gabs ein Kurzschluss in der linken Endstufe, jetzt wo diese Transistoren ausgelötet worden sind, wird die Treiberstufe ziemlich heiss und scheint hochzugehen.
Kann mir jemand kurz die Risiken erklären ?
Danke, Gruss
Micmac
