Hallo!
Habe folgenden Fehler beim Sony: Kein Ton! Es ist überhaupt kein Ton vorhanden, weder über die Standarlautsprecher noch über Scart. Weiß jemand rat?
mfg
Nophbert
Hallo!
mfg
Nophbert
der Fehler kann in folgenden Stufen liegt:
-Umschaltematrix
-Vorverstärker
-Endstufe
-Spannungsversorgung obiger Stufen
was hast Du den schon geprüft.
Die Tonstufen sind relativ einfach zu überprüfen
(Fingertest)
mfg: Josef
Hallo Josef!
Also aus Mangel an Meßgeräten habe ich das IC TDA 7264 getauscht, was aber irgendwie nichts gebracht hat!
Nophbert
eine Minimalausrüstung an Tools benötigt man natürlich schon, um an TV´s zu gehen.
Von den Sicherheitsvorschriften will ich hier erst gar nicht erst anfangen zu texten.
Die Endstufe zu prüfen geht ohne Meßgerät.
Wenn man mit einem isolierten Werkzeug an den Eingang der TS tastet, muß man einen Brumm aus den Lautsprechern hören können.
Für die anderen Teile benötigt man ein Multimeter, Oszi und Signalgenerator oder eine Fachwerkstatt.
mfg: Josef
Hallo Josef!
Ein Multimeter besitze ich und ein Oszi kann ich mir leihen. Sicherheitsvorschriften sind mir als Funkelektroniker auch bekannt, Fernseher gehören aber nicht gerade zu meinem Fachgebiet, daher Nutze ich dieses Forum. Als total Unwissender, wäre mir die Arbeit am Fernseher auch etwas zu gefährlich!
gruß
Norbert
ja, mit dem Oszi kannst Du die Tonsignale sehr gut verfolgen.
Speise mit einem DVD oder VCR ein Signal in die Scartbuchse und verfolge die Signalwege bis zurm
Ausgang der Endstufe.
mfg: Josef
Das werde ich dann mal tun! Melde mich dann in ein paar Tagen zurück.
gruß Norbert
