ich habe hier einen Sony Walkman DD-III, der prinzipiell funktioniert. Leider macht das Laufwerk zyklische Knackgeräusche - ca. 2x pro Sekunde. Das ist unabhängig von der Laufwerksfunktion (Play, spulen beide Richtungen).
Der Motor treibt offenbar über ein Reibradwinkelgetriebe das Schwungrad des Capstans an. Das muß in Ordnung sein - schon wegen der Frequenz des knackens. Auf der Capstanwelle sitzt ein Zahnrad und das treibt ein ziemlich großes weiteres Zahnrad an. Da vermute ich den Fehler. Aber es sieht alles sehr gut aus und leichte Verwindungen des Laufwerks haben keinen Einfluß. Das komplette Zahnrad wird bei umschalten auf spulen einige Millimeter verschoben und das knacken bkeibt trotzden. Es kann also kaum sein, daß es irgendwo nur leicht anstößt.
Hemmungslos auseinandereißen will ich das Laufwerk auch nicht - immerhin läuft er ja noch, aber das Geknacker nervt eben.
Es würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hätte.
Thomas
