Hallo!
Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen den Dreibein-Infrarotempfängern?
Habe hier eine Schaltung mit einem SFH506-36, diesen bekomme ich aber niergends her, deswegen habe ich einen für 36kHz bei Reichelt bestellt, mit dem Ergebnis das die Schaltung nicht funktioniert.
Infrarotempfänger
Und wie.
SFH 506-36 PIN1 GND; PIN2 VS; PIN3 Vout
TSOP 4836 PIN1 Vout; PIN2 GND; PIN3 VS
Erwin
Hmmm...habe nur TSOP 4838 da*g*
Schön und gut, habe aber einen TSOP1736 genommen. Der ist mit dem SFH506 pingleich...
Na dann ist doch alles gut!
Nix gut - Schaltung funkioniert ja nicht. Deswegen auch meine Frage!!
vielleicht ist ja was anderes kaputt, Elko an der Versorgung ok?
oder IC defekt!
Nein zu beiden!
IC ist okay, wurde getestet. Hab anderes auch schon probiert.
Schaltung ist okay, funktioniert ja mit dem SFH506. -
Vergleich die Dinger mal mit einem 2-Kanal Scop -
vielleicht bringt Dich das weiter.
(Beide mit UB versorgen und anklemmen)
Ansonsten: Open Collector Ausgang?
Pull Up/Down Widerstand nötig?
Invertierter Ausgang?
Martin -
Anscheinend haben beide Empfänger eine unterschiedliche Banbreite. In der Schaltung
werden die Impulse geglättet, so dass ein einzelner Impuls draus wird.
Mit dem SFH-506 fällt der Impuls flach ab, mit dem TSOP sehr steil. Habe
den Filter in der Schaltung ein wenig motifiziert jetzt geht die Sache.
