Hi
Da Das Gerät nur auf Stb geht gleich nach dem Einschalten und keine Fehler zu finden sind habe ich aus einem anderen Forum erfahren das es an dem eeprom liegen könnte das sich der Speicher gelöscht hat, hat jemand das schon einmal gehabt kann das wirklich passieren
Es handelt sich hier um ein Nokia MZ Chassis der eeprom ist der ICf2 24LC16 da die signale SDA und SCL an diesem ic nicht messbar sind.
Wenn das wirklich passieren könnte hat jemand diese Files oder wo kann man die Downloaden oder besorgen ,Programmiergerät habe ich schon
gruss keny01
