Hallo.Ich habe hier einen NV-HS800 bei dem im Netzteil der IC 1 (STRM6547) abgeraucht ist.Es sind auch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden,das Problem ist,das R13 fast unlesbar geworden ist.Ich vermute,er hatte 6,8KOhm.Wer weiß den richtigen Wert??Vielleicht hat auch jemand einen Schaltbildauszug?Vielen Dank und bis Bald!
Panasonic NV-HS800 Netzteilproblem
Hallo.
Welches chassis ist drin?
Habe viele schaltplaene von Panasonic aber nur auf 'Chassis' level.MfG, Ron.
Hi,
Im Schaltbild gibt es im NT nur einen R 1113, der hat 6,8 KOhm bei 1/4 Watt.
Gruß Freddy
Hallo.Das sollte er sein.Ich melde mich nochmal,wie es gelaufen ist.Viel Erfolg!
Hallo.Ich habe alle Teile,die defekt waren ersetzt,es war noch eine kurzgeschlossene Diode vorhanden.Der Videorecorder funktioniertwieder prima.Danke an alle,dieTips gegeben haben.Viel Erfolg!
