HALLO LEUTE
HB NEN 15PT136A CHASSIS ANUBIS A AC
AUSSER EINEM LEISEN PSST VON DER BILDROEHRE,NIX,KEIN LED
HAB MAL EIN PAAR SPANNUNGEN GEMESSEN:
300 V AM NETZTRAFO, DA WEITER NICHTS VERNUENFTIGES GEMESSEN.AM NETZTEILAUSGANG FAND ICH CA.100V(95 LT.PLAN)UND CA 14V(9V LT.PLAN).+5VA UND +5VB NICHTS GEMESSEN.HAB AM DST (IST EINGEBAUT) ZWISCHEN PIN 1 UND 2 UND ZWISCHEN PIN 9 UND 10 VERMUTE ICH KURZSCHLUSS.DST IST WOHL HINUEBER,ABER WAS KANN ES EVENTUEL MITGENOMMEN HABEN.
Philips Anubis A Ac
Die Kleinschreibung bei deinem Rechner ist auf jeden Fall defekt,der Trafo har wohl Wicklungen zwischen 1-2 und 9-10
Ott -
kleinschreibung gecheckt, rechtschreibung nicht.
ok das mit der spule war voellig daneben(rust never sleeps).
trotzdem gebt nicht auf.
danke -
Hallo.
+5VA muss da sein. +5VB kommt aus den DST, da wirst Du nichts messen als die Zeile nicht arbeitet.
Plan des Anubis A AC werde ich bei WimTV hochladen.Nachtrag:
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?p=15558#15558MfG, Ron.
hallo ron
ich kann die +5VA nicht finden,mess ich zu masse?
am netztrafo muesste ich doch ausser den 300V noch andere spannungen messen koennen.
