Suche Service Manual für Grundig STC 43
  • Hätte auch Interesse am Manual. Hab die Station zwar nicht im Einsatz, liegt jedoch im Regal unter der Bezteichnung "Interessantes von Grundig". Hab es bisher nicht über das Herz gebracht, das nagelneue Ding wegzuschmeißen.
    Passt aber irgendwie nicht so ganz in meine "echt" GRUNDIG-Gerätesammlung.
    Helferlein
    Die Adresse lautet: wdhelpdesk@freenet.de
  • Dank nochmal an EUCH allen für die schnelle und prompte Hilfe.
    :tongue:
    8o ich brauch ja wirklich eine neue Gesichts Creme, oder ein Lifting. LoL
    :D
  • Naja ich Sammle so ziemlich alles von Grundig. Von der CNC-Steuerung bis zur Alarmanlage. Die Kuriosesten Sachen:
    Novatest / Tubatest / GRUNDIG Bildtelefon (Prototyp) / Alarmanlage HSE-200.
    Mein Lieblingsspielzeug:
    Satellit 500 / 650 / CBH-3000 / einen SuperColor mit Telespielmodul
    und natürlich unbedingt
    VIDEO 2000
    Nur die Kopfstation hat irgendwie keine Verwendung ...
    Helferlein,
    der gerne die Firma zur Zeit von Max Grundig kennengelernt hätte, und der, wie Max Grundig, ein Technisches Spielzimmer hat, das Zugleich WFZ ist.
    Anm. WFZ: women free zone. Die Freundin kommt ab und zu rein und meckert, dass mein alter Lorenz Lo-33 wieder zu laut scheppert ...
  • Mein Telespiel hab ich bei einem Freund untergebracht. Der hat noch einen alten Super Color im Schlafzimmer stehen. Als wird den letztens repariert haben (Gleichrichter durch/wie immer) haben wir erst mal ne runde gespielt :D
    Hab übrigens noch ein Telespiel als Platinen Version da. Falls noch einer verwendnung dafür hat.
    Ich Sammle übrigens Grundig Sat Technik (siehe Homepage). Falls du also was in der Richtung los werden willst :)
  • Hallo zusammen,
    es sieht vielleicht etwas sehr seltsam aus, dass mit meinem ersten Beitrag gleich eine Forderung verknüpft ist, aber wäre jemand so freundlich, mir dieses Manual und wenn verfügbar auch einen Schaltplan zuzusenden??
    Vielen lieben Dank im vorraus
    Gruß Jürgen
  • Grundig SAT Kopfstation
    Type:
    STC43 - 45
    Fehler:
    keine Funktion, Löt-Sicherung Si726=2,5A def. kein Kurzschluss messbar
    Lösung:
    Si726=2,5A in 3,15A ändern,
    Sekundär Elko´s C731+C730=470µF/35V für 5V_G,
    vor den Tunern 4xC1167=1000µF/25V für 12V_G,
    C729+C715+C718=220µF/35V,
    MOS-n-FET Transistoren T706+T707=BUZ10G prüfen.
    :D
  • Hallo an alle!
    Könntet Ihr mir bitte auch das Servicemanual zu dieser Anlage schicken?
    Ich habe den gleichen Fehler wie du CD-Killer und messe auf der zugehörigen Spannungsschiene 12Ohm gegen Masse. Ist das normal?
    Elkos scheinen OK zu sein?
    Mit besten Dank im Vorraus
    Kaputtnik
    12 Ohm is scho a bisserl wenig
    I=U/R
    5 Volt / 12 Ohm = 0,42 Ampere, also so wenig ist das doch nicht?
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo Kaputtnik
    Auf den +5V mess ich um die 100ohm wegen R726. Ist aber OK.
    schmeiss am besten alle Elkos im Sekundär teil raus und denk an die Änderung des Sicherung Wertes.
    8)
    cu
  • Habe so etwa an die 25-30 STC43 repariert, Hitliste Nr.1 war defekte TR5 Sicherung Si726. Keine weiteren Bauteilfehler vorhanden.
    Sicherung gegen die nächst höhere Größe austauschen, aber träge.
    Hatte bisher keine reparierte Kopfstation wieder auf dem Tisch.
