Hi ich habe einen Nordmende Contura 63 BP
von 1993
es wurde schon das Nord Süd gefälle oder so änlich repariert war oben und unten das Bild gewölbt .
War aber bnach 2 Jahrern wieder defekt .
Jetzt 4 Jahre später habe ich einmal einen Rot oder Grün stich im Bild (am anfang erst nach 2 Stunden) oder auch mal nur eine Farbe ?
Was kann das sein kann man das selbst machen ?
Daniel
Nur rot oder grün ?
Hallo, Hast Du schon mal vorsichtig an den BR-Hals geklopft ? Wenn sich da die Farben ändern, ist sehr oft die BR defekt. Es könnten aber auch nur kalte Lötstellen an der BR-Platte sein, würde ich mal zuerst nachlöten.
Viel Erfolg
mfG. Armin
da hats auch 39k oder 47k-Widerstände auf der Birö-Platine, die hochohmig werden !
sind so 1W-Typen
Chips
