Hab da ein Problemchen.
Nach der Programmwahl dreht sich die Ablaufanzeige ganz normal bis
zu dem gewünschten Programm und dann fängt die Trommel plötzlich mit hoher Drehzahl an zu drehen. Nach 5s ist dann Ruhe und die Led "900 Umin" blinkt.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Bosch WFK3410
Triac durchlegiert.
o.k. schau ich mir mal etwas genauer an!
Vielen Dank! -
Ja ich glaub du hast recht. Nun hab ich aber das Problem ´daß auf dem Teil (was auch immer Tyristor?) nur folgendes draufsteht: GBC30F
und dann I* R9238 , kennt natürlich keiner. Könnte es ein IRGBC30F sein? -
datenblatt zum IRGBC30F habe ich im web gefunden. ist aber kein triac sondern ein transistor. solltest evtl. mal bei bosch anfragen, was da verbaut ist.
Sollte aber ein Triac sein.
Wenn du keine weiteren Infos bekommst, kannst du mal einen TIC226M probieren.
Toni -
Das ist KEIN Triac!
Motorleistung /-drehzahl wird doch normalerweise über Phasenanschnitt geregelt?
Wenn in der Ansteuerung ein Transistor sitzt, müsste auch irgendwo ein relativ dicker Netzgleichrichter sein.Naja, ausschließen kann man´s nicht: Entwickler sind kreativ...
Das ist ein Isolated Gate bipolar Transistor.
Mit der richtigen E-Nr. könnte man sogar helfen. Eine WFK3410 gibt es nicht. Sollte es sich um eine WFS4310 handeln gibt es den IGBT sogar als Originalersatzteil von Bosch.
Bluebunny
Ja, ich muß mich berichtigen die maschiene heisst WFS 3830.
Und es ist mir heute tatsächlich geglückt über den Kundendienst ein
IGBT ohne weitere Angabe zu bestellen. Nun bin ich mal gespannt was da ankommt und vor allem ob nicht noch mehr defekt ist.
Ich meld mich wieder.
Vielen Dank erst einmal -
Wolt mich noch mal melden.
Ich habe den Transistor bei der BSHG bestellt ( vermutlich IRGB 30) und das Teil funktioniert wieder!An alle vielen Dank
