Nachdem ich die Kaskade in meinem Blaupunkt IS 70-78VT ausgetauscht hab, weil die mir weggeschmort ist, hab ich ein Seitlich eingedelltes Bild.
Ungefähr so: )_(
danke im Voraus
Ungefähr so: )_(
danke im Voraus
Den Fehler kenn ich
Lennox
Ich auch!
Bit
(Mann, heute rieselts durch die Kehle)
Bit
Schön das ihr alle den Fehler kennt, hilft mir aber nicht viel weiter.
Check D562 und R571 und löte da gut nach.
Evtl. auch TDA8145 Defekt.
Lennox
Hat der Fehler seinen Namen evetuell von einem berümten
Schauspieler OW Fischer ?
Hat vielleicht einer einen Schaltplan zu dem Blaupunkt IS 70-78VT?
ZitatHat vielleicht einer einen Schaltplan zu dem Blaupunkt IS 70-78VT?
und was willst Du mit dem? Schon gemacht, was Lennox gesagt hat?
ja so sind die.... Immer Späßkes...
Du bekommst Post.
Grüße
Dieter
PS Grundig CUC3800 sollte passen
Update: WOHIN DENN?
Edit: email adresse hier gelöscht
hallo fernsehtausch,
könntest du mir bitte auch mal deine version vom cuc3800 manual zukommen lassen? habe mir mal eine gesaugt, da fehlt ausgerechnet die vertikalablenkung im detail.
hatte gerade "lehrgeld" bezahlt, mußte tda3654
und r2791 wechseln, der ist auf dem ablenkmodul 29504-107x drauf.
habs eingebaut und such noch entsprechende potis zum verbiegen.
muß jetzt OW-korrektur einstellen...
danke!
Zitatmuß jetzt OW-korrektur einstellen...
Warum soll OW nach Wechsel der Vertikal-Endstufe eingestellt werden müssen? Bist Du sicher, daß Du nicht noch einen Hardware_Defekt hast?
wenn's hilft. Ist raus.
O/W: Alles zwischen TDA8145 und Diodenmodulator (den 2 Dioden zwischen E und C vom HOT).
Grüße
Dieter
eben nicht!
weiß nur nicht wieso die vertikalablenkung so auf die OW-korrektur wirkt.der TDA der vertikalen wurde mit si-widerstand getauscht,
nu läuft er an, aber die OW-korrektur kann ich nicht korrekt einstellen.
hab aufm manual auch keine extra OW-einheit gefunden.OW-korrektur und kissenentzerrung läßt sich nicht vernünftig einstellen mit r554 r561.
habe unvorsichtigerweise nicht drauf geachtet, daß das netzteil auch nach längerer zeit noch restspannung drauf hatte, hab den ablenkstecker fest angelötet...
dabei hat mich das ding gebissen und ich hab wohl die spannung der horizontalablenkung kurz drauf gebrückt mitm wegzucken.
bin wieder neu geeicht!
mfg loetenant
