Hallo wertes Forum,
habe eine analoge SAT Anlage mit zwei angeschlossenen Fernsehern
(mit integrierten Receivern). Am Montag war bei einem nur ein
schwarz weises Griesel Bild zu sehen. Habe den Fernseher an den
funktionierenden Antennenanschluss gehängt und das Gerät lief prima.
An den Defekten Anschluss lief keiner der beiden Fernseher.
Da die Fernseher i.O sind habe ich dann mal die Umschaltspannung
an der Umschaltmatrix gemessen. Beim funktionierenden Kabel warn
es korrekte 14-18 V beim defekten nie mehr als 10V.An beiden Fersehern lag aber die richtige Spannung an. Ich denke das Kabel ist kaputt, was mich allerdings irritiert ist der Umstand das wenn der am intakten Kabel hängende Fernseher läuft zumindestens alle Programme
mit vertikaler Polarisation auch am defekten kabel in perfekter qualität laufen.Die horizontalen aber in keinen Fall.
Ich hoffe das es nicht zu verwirrend ist.
Vielen Dank schon mal im voraus
Alex
