Hallo
Ich weiss nicht,ob das hier die richtige Rubrik ist.
Ich versuchs mal:
Ich hab hier einen elektrischen Insektenvernichter für z.B.
Imbisstuben.
Das Gerät stammt aus der Türkei.
Da bei dem Gerät div. Widerstände verbrannt sind,
benötige ich sowas wie ein Schaltplan,oder jemanden,der
diese Kisten kennt.
Das Fabrikat müßte ein IHLAS sein.
Typ: Dikkat
DETX
Wer kann helfen??
Mehr steht da nicht drauf?
Mach doch mal ein Bild und beschreibe kurz,wie das aufgebaut ist.
Arbeitet das Gerät mit Hochspannung,einer Leuchtstoffröhre oder beidem?Was ist genau der Fehler?
Gruß -
Hi!
Model 109B
70W
5KVDas Gerät hat 2 Sylvania Leuchtstoffröhren,
eine Netzteilplatine,eine mit Hochspannungstrafo
Auf der Netzplatine befinden sich 2 BUT`s
Platine verbrannt,BUT`s gepatzt,2 Widerstände nicht lesbar.
Platine repariert,BUT`s erneuert.
Drossel für Röhren am Brummen,sonst keine Erregung
DETX -
Ja,dann gehören die BUT´s zur Starterschaltung für die 2 L-Röhren.
Die Hochspannung funktioniert?
Was sind das genau für Röhren (Leistung) und kannst Du die eventuell an einer normalen Leuchtstoffleuchte testen,ob die Röhren noch i.O. sind.
Wie heißen die BUL,und was ist da noch drin.
Ich mache mir in solchen Fälen immer eine eiigene Schaltung,damit man die Funktion der einzelnen Teile erkennen und eventuell deren Wert daraus ermitteln kann.
Das könnte eventuell helfen.Versuch das doch mal,und stelle die Zeichnung ins Forum,damit man sich etwas vorstellen kann.Und ein Bild vom Gerät und Innenleben bzw. der Schaltung wäre vielleicht nicht schlecht.
So ohne wüßte ich im Moment auch nicht weiter.
Gruß -
Erstmal danke für die Hilfe.
Die Fotos kommen morgen.Vorab:
Es sind 20Watt Röhren.
F20W 350BL
Es scheint,dass die Hochspannungsplatine und die 2 Röhren
in Serie geschaltet sind.
Die Hochspannungsplatine besteht aus einem Trafo und einer diskret
aufgebauten Kaskadierung.
Auf der Netzplatine folgen hinter der Gleichrichtung
ein BUT 18,sowie ein BUT 76.
Die BUT`s hatten den Hut gehoben,2 Elkos def.,Platine verbrannt.
Auf der Platine steht die Bezeichnung ERA 2D341
Die Hochspannungsplatine nennt sich ERA BUG-1
Der Name IHLAS ist wohl zu vergleichen mit Aldi in Deutschland,
sagt man.
Na ja,morgen kommen die Bilder..
DETX -
So,hier ist das 1. Foto vom Hochspannungsteil
2.
Hier das Netzteil
2. vom Netzteil
so wie ich das nun sehe,wird der eine BUT den Hochspannungstrafo ansteuern,und der andere BUT erzeugt mit dem kleinen Trafo elektronisch die Spannung für die L-Röhren,wenn Du mit Drossel das Bauteil auf der Netzteil-Platine meinst.Die L-Röhren werden dann bestimmt an den 4 nebeneinander liegenden Anschlüssen direkt angeschlossen.Dann wird das ein kombiniertes elektronisches Vorschaltgerät sein.Wenn das normale L-Röhren sind,würde ich die erstmal an einer geeigneten Leuchte testen.
Ansonsten dürfte noch etwas in der Ansteuerung defekt sein.
Da hilft eben nur noch,anhand der Bauteile die Schaltung zu entwickeln.Somit hast Du dann einen Überblick,wie das ganze funktioniert.So von hier aus ist das schwer zu beurteilen:es könnten noch Dioden oder Elkos hin sein.
Wenn ich das ganze vor mir hätte,wär das vielleicht kein Problem.
Vielleicht hilft Dir das aber schon mal weiter.
Gruß -
Muss mich doch schon wundern was hier alles versucht wird zu reparieren, die Fliegenfalle gibts bei uns für 9,95€
:D..hast zwar recht,und das gleiche hab ich gestern schon mal von jemand gehört,aber neu kaufen kann jeder.
Und wenn das Teil wieder läuft,ist doch auch nicht schlecht,oder?
Versuchen kann mans ja mal,und ich geb halt mal meine Tips dazu ab.
Dafür halt ich mich bei anderen Threads lieber im Hintergrund oder ganz raus .
Gruß -
andy: Wenn Du solch einen Fliegenfänger für 9,95 bekommst,
bringe mir bitte 10 Stück mit!
Nach meinen Informationen gibt es das Ding in der Art gar nicht in
Deutschland zu kaufen,oder zu teuer.Onkel M
Danke für die Info.
Das mit den Röhren werd ich mal probieren.
Die Platine war in der Tat ziemlich stark "abgeraucht".
BUT`s geplatzt.Es waren ja auch die Gleichrichterdioden und Elkos
defekt.Bis auf die Drossel(kein Trafo) und den besagten
Widerständen ist da ja auch nicht mehr ganz viel.
Wichtig:
Die Drossel,die 2 Röhren,die Hochspannungsplatine liegen
offensichtlich in Reihe.
Sorgen machen mir die Werte von den 2 Widerständen(2 Watt)
DETX -
Noch was:
Auf der Platine steht die Bezeichnung ERA 1-3
Vielleicht hilft es.
DETX -
Wenn ich das Angebotsblätchen noch im Altpapier finde schicke ich es dir.
Bedankt.
und
ZitatDie Drossel,die 2 Röhren,die Hochspannungsplatine liegen
Hi detex,
die HV-Platine scheint keine Elektronik zu haben, der Trafo wird demnach mit der HF vom Wandler der Röhren gespeist. Wenn da was brummt, kann auch das Netzteil einen schuss haben - Ladeelko? Dem Hochspannungstrafo nach dürfte die Schaltung ja mit einigen kHz laufen; die solltest Du nicht hören. (ähnlich Zeilenfrequenz)
Martin -
Tja,die Elkos sind neu.
Das Hochspannungsteil liegt wohl parallel zu den Röhren,
dazu in Reihe einer der besagten Widerstände.
Dann muß ich doch warten,bis Andy sein Altpapier durchkramt
hat.
DETX -
Ich glaube,
da kannst Du noch etwas länger warten.
Bei diesem Aufbau und den Leistungsdaten gibt es solche Geräte nicht für 9.99 € in good old Germany.
Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
Erwin
Mein Vater hat gestern für 5€ einen Toaster und eine Kaffeemaschine gekauft-das Problem ist aber wohl, dass so ein Aufbau wie auf den Bildern gezeigt nicht CE-konform ist.
