Hi!
Komme nochmal zurück auf TV17 Chassis,jetzt mit dem Schaltbild sieht es schon besser aus:Das Gerät versucht zu starten,Habe IC ,BUZ,Optokoppler ,C117 erneuert,Lampentest gemacht,SNT pumpt jetzt,schon mal etwas.Hat jemand nochn Tip von Euch??
Schneider TV17 Netzteil pumpt
Wie immer: Alle Dioden sekundärseitig am SNT prüfen, Zeilenendstufe (HOT) prüfen. Pumpt das Netzteil beim Lampentest?
Wie immer: Originalen BUZ-91A von Schneider einbauen
welches ic und welchen buz baust du ein? bitte genaue bezeichnung angeben.
Der BUZ von Nedis hat bei mir geklappt!
Hallo Lzaman,
Hatte das selbe Problem:
Tda16.... hab´ ich von Nedis, BUZ91A hab´ ich aus einem alten Schneider STV 370 100Hz da der STP5nb.... hier als Ersatztype nicht funktioniert.MfG
Heiru
Netzteil pumpt beim Lampentest und abgeklemmten HOT,ich habe erstmal bei dss SNT REP set mit orig. BUZ bestellt.Danke für Eure Tipps nochmal!
War der alte BUZ defekt?
Gruß Torsten -
Alten BUZ habe ich einfach mal mit gewechselt!
Dann würde ich mal den alten Buz ausprobieren.....
Heiru
Original von wbrg
Alten BUZ habe ich einfach mal mit gewechselt!Bau ihn wieder ein und wechsele den DST.
Gruß Torsten -
Wegen DST wechseln,das Gerät pumpt mit Lampe und abgeklemmten HOT und DST.nachdem NT IC und BUZ 91 erneuert habe!
Pumpt mit altem BUZ? ?
muss ich nochmal probieren!
hast Recht,mit Original BUZ läuft das SNT,dafür knallt jetzt der DST,so ein Sch...!Finde aber keinen Ersatz bei ASWO in der Liste??
Was steht denn drauf?
Hast Du es bei Nedis schon versucht?
Heiru
Ich weiss, der Beitrag ist schon alt.
.....aber genau das Problem hatte ich heute auch.
Ich wollte den Elko am Schalt-IC im Netzteil tauschen, weil die Kiste im kalten Zustand nicht startete.
Leider hatte ich den Ladeelko nicht entladen.
....und .... Blitz.... das Schalt IC war platt.Ich hatte daraufhin das IC und den BUZ91A von Aswo bestellt.
(Bestellnummer 349544)
Dieser BUZ soll genau für das Chassis geeignet sein.Leider "pumpt" die Kiste damit.
Ich habe den alten Transisitor eingebaut.
Er funktioniert!!!!Also, aufpassen, welchen BUZ man einbaut
