Ich brauche Daten über den Horizontal IC
Fehler: habe in der mitte einen weißen horizontalen strich bitte um hilfe
lg Rem1720
lg Rem1720
Zitathabe in der mitte einen weißen horizontalen strich bitte um hilfe
Ist der Strich waagrecht oder senkrecht, also von links nach rechts oder von obern nach unten?
Von links nach rechts.
Danke für deine rasche Antwort bitte um weitere hilfe!
Erstmal nachlöten Ablenkstecker evtl. auch TDA8350Q Defekt und oder SIWI 4,7 Ohm, Z-Diode 33V.
Suchfunktion bla, bla ,bla
Lennox
Vielen herzlichen Dank für deine rasche Antwort .
Das mit dem SIWI hab ich mir selber schon gedacht , nachgelötet habe ich schon ,ich habe nur noch den Ic Typ gebraucht.
Lg rem1720
Brauche noch einen Schaltplan wenn du hast.
Lg rem1720
Hallo ,
CUC 7880 sende ich Dir gleich.
Geht leider nur mit einer E-Mail Adresse von Dir.
So ist an Dich raus.
Viel Erfolg
hi, nen tipp.
wenn du die diode tauscht, merk dir wie sie drin war.
grundig hat die einbaurichtung der zpd falschrum gedruckt, bis ich das rausbekommen habe, sind tage vergangen. ic ist ne tda8350q. überprüf auch mal den 68nf. ist wichtig. die zdiode den elko und den siwi würde ich auf jeden fall mit tauschen.
Ich habe noch ne Frage zum SIWI .
Wieviel Watt soll der haben?
Lg Rem1720
