Hallo, ich habe ein Problem mit meinem univerum. Der macht zwar noch Ton und das Bedienteil funktioniert auch noch, allerdings macht er keine Hochspannung. Zeilentransistor habe ich schon geprüft, der ist i.O. Kann mir jemand einen Tipp geben?
universum 7176B k.Bild, Ton i.O.
Hast du eine Betriebsspannung am HS BU ?
Wenn ja schau dir mal die Ansteuerung an was mit der los ist.
MICHI -
Ich habe keine Kollektor-Spannung. Da ich keinen Schaltplan von dem Gerät habe steh ich ein wenig auf dem Schlauch.
Hi Orzi
Die Leitung zurückverfolgen, die Spannung muß irgendwo unterwegs abfallen.(zB. abgebrannter Schutzwiderstand, kalte Lötstelle.....).
Messe die Ausgangsspannungen vom NT (an den Kathoden der sec.seitigen Dioden) und poste die Spannungen hier.
MICHI -
Hallo Michi !
Danke für den Tipp.
Hab den defekten Widerstand gefunden. Da dat Biest hochgebrannt ist kann ich den Wert nicht mehr bestimmen. Hab leider immer noch keinen Schaltplan.
Weisst Du vvielleicht welchen Wert der Rz 28 hat? Er liegt direkt an Pin 3 vom Zeilentrafo.Bis dann Orzi.
Leider keinen Schaltplan vom Universum.
Schon auf
http://tibor56.hyperlinx.cz/in…=savelanguage&language=de
versucht ?
Gruß MICHI -
Der Wid. hat den Wert
RZ 28 = 1,5 Ohm
gruß
röhre
