Hi Leute!
Habe wiedermal ein Problem mit einem CUC 5880!
Gerät steht beim einschlaten im Standby und lässt sich nicht einschalten!
Habe schon netzIC getausacht alle Elkos im NT geprüft bzw. getauscht!
Habe 15 Volt für bedienteil anstehen!
die Spannung an pin 6 des Netz IC´s pumt zw. 8 und 9 Volt!
kein Startversuch und auch keine Leistungsaufnahme!
bin für jede Hielfe Dankbar
mfg Werner
CUC 5880 startet nicht
NT-IC selbst schon getauscht?
repman -
Riecht nach C633.
Gruß Andreas -
Hi Leute!
Alle C im NT schon überprüft und getauscht!
Auch Netz IC wurde schon ausgetauscht!
mfg Werner -
Hallo Werner,
wie siehts denn bei abgezogenem Ablenkstecker aus ?
Gruß Andreas -
Hallo!
Ablenkstecker abgezogen, Lampe drauf, aber keine reaktion!
schaut aus als ob das NT nicht anlaufen will!mfg Werner
wie sieht denn die Spannung vor der Diode D633 aus? Am einfachsten mit dem 2.Kanal gegen Pin 6 IC631 vergleichen.
Grüße
Dieter
Du kannst auch mal versuchen die Stby. leitung (3-polig) auf dem Chassis abzuziehen ob das Netzteil dann anläuft.
Lennox -
hallo ich habe hier keinen plan von dem netzteil aber ich habe so einen ähnlichen fehler mal gehabt überprüfe mal alle dioden im nt
auch falls vorhanden die zd`s
gruss t.d. -
ist der hot okay? ich hatte so was mal bei einem telefunken und hatte auch das nt im verdacht. der hot war's am ende.
felline
Hatte auch mal so ein Chassis wo IC500 (TDA 8140) defekt war. NT lief nur manchmal an, dann war aber auch keine Hochspg vorhanden.
