Die originalbezeichnung der "wiederstände" bei sony ist "Thermistor".
Sozusagen ein Temparatursicherungswiderstand. Vielleicht ist da mein 2Watt Widerstand zu schwach?
Wiederstände getauscht==> Gerät funkt wieder
Frage nur wielange hmmmm
Bevor ich ein Manual hab sollte ich ihn jedenfalls nicht sehr lang laufen lassen
Da sollte auch ein Thermistor rein er ändert seinen Wert bei steigenderTemperatur.
Die Widerstände halten den Einschaltstromstoss nicht aus: orig. Teil verwenden!
wollte nur wissen wie die Sache letztendlich ausgegangen ist.
sind die beiden ausgetauschten Widerstände noch ok?
Habe hier nämlich das gleiche Problem!
Hi!
Ich hab die Original-Teile bei Sony direkt bestellt und seitdem funktioniert der Amp ohne Probleme.
Ich kann dir die Artikelnummer raussuchen wenn du sie brauchst.
Die Artikel Nr. wäre nicht schlecht. Vieleicht kann Eckhi die Widerstände besorgen.
Danke vorab!
Nummer ist 180688211
Soweit ich mich erinnern kann haben die ausgesehen wie VDRs, was mich am Anfang Skeptisch gestimmt hat. Hat aber gepasst.
Viel Erfolg...
@ AVJonny
Habe das selbe Problem!
Sind diese Widerstände NTC oder PTC?
MaYr
was wäre denn logisch?
ntc...
Hallo erstmal.
Ich habe mich hier registriert, weil ich mit meinem F410R ebenfalls das Problem habe, dass dieser keinen Ton mehr von sich gibt.
Vermutlich ist etwas kaputt gegangen nachdem ich versehentlich beim Einschalten direkt nochmal auf den Knopf gekommen bin und ihm somit etwas unsanft wieder abgeschaltet habe, denn beim nächsten Einschalten war der Ton dann weg.
Da sich also mein Problem ähnlich darstellt wie das hier geschilderte wollte ich gerne auch versuchen diese beiden Widerstände(Thermistoren) zu tauschen.
Jedoch bin ich auf dem Gebiet ein absoluter Laie, sodass ich hier lieber genauere Rückfragen stelle.
Also anhand der Beschreibung der Widerstände meine ich diese auf der Hauptplatine ausgemacht zu haben. Grau mit rot-rot-_-gold-gold. Diese besitzen auf der Platine die Bezeichnungen R902 und R903.
Richtig?
Diese kann ich von Sony unter der Bestellnummer: 180688211 bestellen und einfach in die Platine einlöten, oder gibt es für diese Teile etwas zu beachten.
MfG Christian
Habe auch gerade diesen Sony in Arbeit.....funzt wieder!
...ja, vielen Dank, dass mit R902 und R903 war ein sehr wertvoller Hinweis, nur zur Info diese Widerstände sind sogenannte Abrauch- bzw Sicherungswiderstände, und sind weder NTC noch PTC! Sind in der SONY Stückliste auch als solche gekennzeichnet!
LG aus der Steiermark!
