Habe auch so ein Chassis und natürlich ebenfalls Probleme damit bei mir ist folgender Fehler nach einschalten 19x Blinken was ist denn da vermutlich defekt? ihr habt bestimmt eine Idee!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Massepunkte im Tuner meine ich.
Gruss,
Flo
Hab ich schon zerlegt (man liest doch im Forum!) aber leider nix gefunden, was nach kalter Lötstelle aussieht weiß auch nicht welche Punkte da genau betroffen sind....
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Rahmen und die Durchkond.
Ich melde mich gleich noch mal
OK...Ich pfrimel dat Ding nochmal Raus ist nicht so einfach dauert einen Augenblick......
Zitatpfrimel
Das iss gut :)) :)) :))
Also kurz zur Vorgeschichte...Fernseher gehört meinem Chef laut seiner Aussage ist er nach einem Gewitter nicht mehr gegangen... dacht ich, ich bin schlau kein Problem Gerät hatte bestimmt Überspannung und suchte Fehler im Schalt netzteil, doch ich konnte irgendwie nix finden... hab dann einfach mal diesen Regeler, Optokoppler und den Netzgleichrichter getauscht hatte aber vorher nicht so langegewartet und geschaut, ob diese Netzlampe blinkt auf alle Fälle tut sie es Jetzt 19 x kann alsoauch sein, das die Überspannung vom satelitenreciver über den Tuner kam...alles drin...
ZitatJetzt 19 x kann alsoauch sein, das die Überspannung vom satelitenreciver über den Tuner kam...alles drin...
Ja ist gut möglich.
War bei mir der Fall: Netzteil tot---->repariert--->kein Bild---->A-Board getauscht (das sah ziemlich defekt aus) Nun noch die Sache mit der Entmagnetisierung.
Jürgen
Der Tuner hat übrigends die Bezeichnung: TVF-01AEP 1-693-338-13 SONY ESPANA 08 FB8A27 ....Ich denke das ist ein solcher Problemfall....
hab ihn gerade vor mir liegen......
Schaue mal hier im Shop Reparatur ist da nicht sinnvoll.
Was meinst du mit sah ziemlich defekt aus....meines sieht aus wie neu aus dem Laden noch nichteinmal verstaubt. Wenn ich einschalte tut sich garnix auch keine Entmagnetisierung.....
Gruß Rainer
Dann löte mal nach:
Nochmal kurz ne dumme Frage seid ihr euch da ganz sicher das dies dieser Tuner sein soll ....ich meine bei diesem Fehler?
Mein Tuner ist in der Mitte zwei-geteilt wenn diese Lötstelle nicht gut sein sol, dann müsste ich das doch auch messen können....oder?
Einzige Möglichkeit ist der oder das Eingangsteil vom Tuner.
Aber ich würde ihn einfach neu einbauen.
ZitatNochmal kurz ne dumme Frage seid ihr euch da ganz sicher das dies dieser Tuner sein soll ....ich meine bei diesem Fehler?
Ja aber was sind 100%
Bei mir sieht das A-Board nun so aus:
Irgendwie sieht mein A-board anders aus es hat die bezeichnung: 1-659826-16....(171158816).....giebt es da doch verschiedene Modelle?
Hallo jetzt weiss ich immernoch nix was soll ich denn jetzt machen?
