mein o.g. Grundig TV hat beim Einschalten ein dunkles Bild mit roten Rücklaufstreifen. Nach einiger Zeit erscheint Bild, allerdings ziemlich trüb und weiterhin Rücklaufstreifen. Ton immer ok. Hat wer nen Tip?
Grundig CUC5365
Hm, hört sich irgendwie nach defekter Bildröhre an. Gerät viel gelaufen? Mal G2-Regler an Zeilentrafo verstellt?
Also die ug2-Regelung funktioniert, war aber richtig eingestellt und es wird auch nicht besser. Laut Aussage des Besitzers fing das ganze nur mit Rücklaufstreifen an. Das dunkle Bild ist erst seit ein paar Tagen. Ich dachte erst mal an Elkos. Kann aber leider nix ausfindig machen. Bildröhre wäre nicht so toll.
Ug2 und Spannungen an Bildrohrplatte korrekt? Wie verhält sich das Bild bei Änderung von Helligkeit und Kontrast?
"...mein o.g. Grundig TV ..."
"Laut Aussage des Besitzers..."Wattenu?
Hi, ich würd dir empfehlen die Kathodenzuführung von Rot mit Blau zu tauschen; hast du weiterhin rote Rücklaufstreifen, dürfte es an der Röhre liegen; wandert der Fehler mit, dürfte er in der Videoendstufe liegen.
RTV
Tja,
ist leider die Röhre. In dem Gerät ist die Philips-röhre A68... drin, wegen der es ja eklatante Probleme gibt, da die Serie nicht nur in Grundig-geräten sondern auch in Metz Linea usw. verbaut wurde.
Hail to Philips. Die Serie taugt nix. -
Dann ruf mal bei Grundig an! Es gibt dort extra jemanden, der für Röhren zusatändig ist, der wird Dir eine Ersatzröhre zum Kulanzpreis anbieten -vorausgesetzt Du bist Grundig-Händler, wenn nicht, mußt Du Dich eben an einen solchen wenden.
Du kannst es aucch ersteinmal bei Philips probieren, aber das nützt normalerweise nicht viel bis nichts.
marsoman
