Hallo
Habe bei dem Gerät ein Ost/West Fehler! Gibt es da spezielle Teile zu tauschen?!?
Am besten sagt ihr mir die Postionsbezeichnung und den Wert des Bauteils bzw Bezeichnung! Vielen Dank
Ciao
Patrick
Hallo
Ciao
Patrick
ZitatAm besten sagt ihr mir die Postionsbezeichnung und den Wert des Bauteils bzw Bezeichnung! Vielen Dank
hast Du auch schon jemanden, der Dir die dann einsetzt?
Gruß Cap
beam Yourself out of here!
Das is doch schon fast ein Standardfehler bei der Kiste
Lennox
Gruß Cap
Vor dem Einsetzen kommt aber Aufschrauben, Auslöten und dann noch Einkaufen gehen.
Erwin
OK!
Aufschrauben: werde ich
Einsetzen: Cap
Löten : Leo
Einkaufen: Erwin
Das wird aber verdammt teuer. Ob das lohnt ??
Oh, sehe gerade ist ein Grundig. Ich bin dabei.
Erwin
Sie will uns ja alle von diesem Forum sperren lassen!
Dann bleibt nur mehr Sie über
Habe mal die Funktion suchen verwendet.
3 VOLL-TREFFER für Dein Problem
...war ne blöde idee hier ins forum zu posten, vielen dank für die informativen Beiträge.
Ciao Patrick
Na schau doch mal :)) :))
Das ist doch das erste was Du machen solltest .
Zitat...war ne blöde idee hier ins forum zu posten, vielen dank für die informativen Beiträge.
Bitte :]
und Tschüss...
