Hallo, das Netzteil pfeift im Stdby-Betrieb, sobald ich mit dem Schraubenzieher auf der primärmasse bin verändert sich die Frequenz dieses hohen pfeiffens, die Elkos in der Umgebung sind aber o.k.
Wo kann ich gucken?Was guckst Du!
Schneider TV 9.1 Netzteil pfeift im Stdby
Hi, solche Phänomene kenne ich nur vom Schneider DTV Chassis und da war der Wandlertrafo der Übeltäter.
RTV
Aha! ist das der große Netztrafo, und läßt sich das Problem mit Lack beheben?Warscheinlich nicht, oder?
Danke RTV -
Ersetze trotzdem alle prim. Elko´s obwohl sie messtechnisch i.O. sind. Wenn die Kap. sich verändert kann sich die Schwingfreq. des NT auch verändern und in den hörbaren Bereich "wandern".
(Hatte das schon oft in Sat.rec.)MICHI
O.k,ich werdes probieren
