ich suche Unterlagen zu o.g. Gerät.
Gerät hat O/W-Fehler (Kissen / Pincushion). Einstellung im Menue zeigt keine Wirkung.
Grüße
Dieter
Grüße
Dieter
Sony CPD-G520 Chassis CR1.pdf ist unterwegs.
danke für die Unterlagen.
Leider passen sie nicht. Sony scheint bei dem Monitor-Typ verschiedene Chassis zu verwenden.
Im konkreten Fall suche ich die Unterlagen zum Chassis SCC-L04N-A.
Grüße
Dieter
IC007 (CXA2043Q) erneuern, dann sollte er wieder funktionieren.
90% der Fehler dieses Chassis werden von diesem IC verursacht.
Heinz
Hallo Heigru,
hast Du auch den kompletten Plan? Bevor ich den Viel-Beiner (IC007) tausche, würde ich schon gerne die anderen Fehler ausschließen.
Wie bereits erwähnt, macht der Moni keine Kissen-Entzerrung (zumindest im DOS-Mode). Sobald man Windows startet (z.B. 1024 * 768 mit ~64 KHz) klackt das Relais zum Umschalten und der Moni geht in Stand-By. Das würde für Deine Theorie mit dem def. IC sprechen, muss es aber nicht.
Ich vermute, dass das IC nicht ganz billig und an nicht an jeder Ecke erhältlich ist. Deshalb möchte ich zuvor (nicht zu intensiv) die anderen möglichen Ursachen wie Relais etc. ausschließen.
Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Plan ist unterwegs.
Heinz
Wohin denn?
Grüße
Dieter
Hallo Heinz,
angekommen. Und das richtige. In super Qualität (freu).
Herzlichen Dank!
Grüße
Dieter
