Hallo Spezialisten!
Die Schneiderkiste ist wie verhext: Gerät schaltet während des Betriebes einfach ab. Das kann 10 min dauern oder auch 2 Stunden.
Meistens schaltet das Gerät in Standby direkt nach dem Einschalten in den Standby Modus. Hochspannung wird dabei kurz aufgebaut,dann schaltet das Gerät schon wieder ab. Eine halbe Dose Kältespray habe ich schon im Netzteil, primär als auch sekundär.geopfert. Keinen Erfolg.
Dann habe ich aus purer Verzweiflung den DST getauscht. Gerät lief dann genau 2,5 Stunden problemlos, bis der ganze Zirkus wieder von vorne begann. Hat sich das Gerät ausgeschaltet lässt es sich nur durch den Netztschalter wieder einschalten, d.h. über die Fernbedienung kann das Gerät danach nicht angeschalten werden. Kann mir jemand von euch einen heissen Tipp geben?
Danke im voraus
Konrad
