Hallo, bei der Kiste wird der HOT BU2525AF sehr heiß und lebt nicht lange (mal 2 Std, mal 2 Tage ) . Ich habe folgende Teile erneuert: TK1 (BC547) TK2 ( BC637 ) , TK3 (BU2525AF), CK26 (33nF/630V), CK24 (11nF/1600V), CK22 (470pF/1600V), CK25 (1nF/1600V) und das Vertikal- IC TDA8350Q. Ein Vertikal-Umbau-Kit ist bereits drin, nachgelötet habe ich auch alles gründlich. Wie muß der Ansteuerimpuls des BU2525AF an der Basis aussehen (im Betrieb) ? Ich habe mal mit dem Oskar gemessen, und war erstaunt, weil ich kein "sauberes" Rechtecksignal habe. Oder soll da was anderes anliegen ? Ich habe zwar ein Schaltbild aber eben die Oszillogramme für die Ansteuerung fehlen. Wenn da ein Sauberer Rechteck sein muß, wo könnte denn der Fehler liegen ?
Nokia FX71E1 Hot stirbt immer
Deutsch: Nee!
Österreichisch: Na,Na!
Jugoslawisch: Ne!
Der darf ja nicht "sauber" sein! Der muß mit der neg. Ausräumphase
"verunreinigt" sein.
Ich glaube Dein neuer BU2525AF wird einfach schlecht sein!
(zu geringe SLEW rate,ft, und oder Stromverstärkung)
Probiere mal andere Typen aus mit vergleichbarer Strom-Spannungs-
Leistungsfesigkeit und Bandbreite.
Wenn die nicht heiß werden dann mußt Du halt einen original BU2525AF einbauen oder anderen LIeferanten ausprobierenWas macht der ORION PRO7000 ?
Viel Erfolg
Original von rados
Viel Erfolg
Hi Rados, Danke für Deine Hilfe. Ich hoffe, ich bekomme den Nokia wieder dauerhaft zum Laufen. Der Orion ist seit heute im TV-Himmel. Das chassis habe ich ausgebaut, das Gehäuse incl. Röhre aus dem Fenster geschmissen und anschl. zum ZAW gefahren. So wie diese Scheißkiste hat mich noch nie ein Gerät geärgert. !!!
Es ist mehr oder weniger kein Problem den Fehler zu finden!
Aber: Problematisch wird es wenn die Kiste schlecht und oder falsch
designt ist.
Z.B. wird die Schaltung so entworfen,daß die Alterung der Bauteile
nicht berücksichtigt sowie die Toleranzen später eingebauter Ersatzteile
(obwohl sie innerhalb der Spezifikationen liegen) vollen Einfluß auf die
Funktionalität der Schaltung haben und somit Fehlfunktionen verursachen.Das bedeutet,daß nicht ein bestimmtes oder mehrere Bauteile defekt
sind sondern das ganze Gerät ansich IST ein Fehler!!!Die Entwickler haben für diesen Schrott ordentlich abkassiert
und wir sollen uns ärgern!!
Noch dazu wird von uns erwartet,daß diese SCH.....Kisten
tip-top für paar Euro funktionieren.Gruß
die Elkos um den Treibertrafo rum sind doch bestimmt alle taub...
Chips
