D-Box2 Sagem
  • Bevor du das teil entsorgst , lass doch mal jemanden reingucken der davon Ahnung hat .
    Ich könnte die Spannungswerte / Signale bei meiner Box mal messen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • Hi Tobi
    Da gibt es nur das Problem das Werkstätten so verdammt Teuer sind.
    Aktueller Kostenvoranschlag liegt bei 98.50€ für die reperatur.
    so viel hat das ganze Teil nich Gekostet ink. Sattuner habe mit Tuner gerade ma 50 € geblecht
    Vieleicht hannst du mir sagen wie und wo ich die Spannungen Messen Muß?
  • Das Sch.... Ding war schon da aber die reperatur bei denen kann ich mir erst wieder leisten Wenn mein Boss ma Wieder zahlen sollte oder ma Insolwenz anmeldet Damit ich zum AA gehen Kann.
    (Nochma Kündige ich nich vonn alleine da man Total Besch... wird vom Amt)
  • Stimmt eigentlich . dann mal ran und Lötkolben geschwungen .
    Im KVA sollte ja das vermerkt sein was gewechselt werden würde .
    PS :
    Bin heute erst dazu gekommen die Box hier anzuschließen ( muste noch SAT kabel ziehen ) .
    Pin - Signal / Wert
    1 - LNB , 14 / 18 V
    2 - LNB , 14 / 18 V
    3 - 5V ( 4,959 )
    4 - N.C.
    5 - N.C.
    6 -
    7 - Daten
    8 - Daten
    9 -
    10 - N.C.
    11 - ca. 25 V ? je nach Sender ?
    12 - N.C.
    13 - 5V ( 4,897 )
    14 - 5V ( 4,897 )
    Für die Pin's 6 - 9 & 11 kann ich keine Pegel angeben da dort soweit keine Gleichspannungen anliegen sondern Daten übertragen werden und ich diese hier mit meinem Ossi nicht reinkriege .
    Wenn ich jedenfalls bei Pin 7 oder 8 mit 1:1 Tastkopf rangehe bleibt das Bild stehen , mit 10:1 nicht . ?(
    Jedenfalls sollte man beim messen etwas vorsichtig sein , nicht das die Box endgültig die Beine hochlegt .
    Tobi
  • Habe ma gemessen und Folgendes ist dabei raußgekommen.
    Pin 1 =4.9 /6,9 nach 3min =9.9 /8.9 Nach 10 min 10.17
    Pin 2 =17.7 /12,3
    Pin 3 = 5
    Pin 4 = nc
    Pin 5 = nc
    Pin 6 =4,7
    Pin 7 =
    Pin 8 =
    Pin 9 =4.9
    Pin10 =nc
    Pin11 = 24,9 /25,5
    Pin12 =nc
    Pin13 =nc
    Pin14 =4,91
    Pin15 =4.91
    Im KVA stand nur Tuner Defekt. Leider nix genaues
  • Hi schat2,
    heist: Nachricht für...., in diesem Fall Querry99...... :D
    War das minflsh nicht Bestandteil der soft?
    Gib mal diese:minflsh Bezeichnung bei google ein, u.U. ist es das was Du suchst...
    Gruss
    Martin
    ....wer morgens nicht zerknittert aufsteht kann sich tagsüber nicht entfalten....
  • schat2
    Du hast sicher schon gelesen das diese Datei Copyrights hat.....
    (Hab gerade selber mal gegoogelt)
    Schau mal bei eMule. Da sind einige vorhanden.
    Martin
    Ich nehm sie!!!
    Glaube fast, das war ein Wink mit dem Lattenzaun....
    schat2, schau vorher mal nach, ob diese Datei universell für alle Boxen verwendbar ist.
    Martin
