D-Box2 Sagem
  • Hallo
    Ich Könnte etwas Hilfe gebrauchen
    Mir bereitet seit ein paar Tagen Eine Sagem Kabel DBox Kopfzerbrechen die habe Ich mit einem Sattuner versehen und das geht auch aber nach etwa 5-10 Minuten fängt das Bild an zu Ruckeln mit anschlißender meldung Kanal zur zeit nicht verfügbar
    Woran Kann das liegen ??
    Bei Einer Nokia hat das ohne Prob's Funktioniert.
  • Spannungen Liegen an und Ändern sich nur beim Umschalten
    Was ich noch bemerkt habe ist das der Tuner Sehr warm Wird
    Weiß jemand Welche Spannungen an Welchen Kontakt Anliegen muß?
    ich Habe leider keine Referenz zum Nachschauen
    Wenn ja bitte ma mit Posten
    Leiterbahnen habe ich Überprüft und sind Ok
  • Bleibt die Spannung am LNB Anschluß da oder bricht sie zusammen ? Wieviel Strom nimmt das LNB denn auf ?
    Bei meiner Box wird der Tuner auch relativ warm , funktioniert aber einwandfrei . Ich kann ja mal die Temp. messen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • also wieviel Strom die Lmb's Brauchen weiß ich leider nich steht nur der Frequenzbereich und der Hersteller drauf Die Lmb's sind von Globo Germany (Gold Edition) und der Multischalter ist ein Starsat SR-X41 (4-> 1) mit 500 mA max
    und Die Spannung Am Ausgang bleibt wie gesagt ändert sich nur wenn ich die Sender umschalte
    1 = 17,7V
    2 = 12,8V
    Unter last Gemessen
  • Hast du noch andere Receiver am Multischalter ? Wenn ja , bleiben da die Sender drin , bzw. hast du an dem Anschluß wo die Box dran war mal einen anderen angeschlossen ? Wird der Switch noch extern mit Strom versorgt ?
    Wie ist es wenn du auf einen anderen Kanal ( mit anderer Polarisierung ( Spannung)) umschaltest und dann gleich wieder zurück ?
    Tobi
  • Hallo Tobi
    Die Box hat die Anlage Für sich ganz alein
    So zirka 5minuten lang kann ich alles machen dann geht die Ruckelei loß
    und die Fehlermeldung kommt
    Die Spannungen Bleiben immer gleich außer beim zappen dann geht's rauf und runter je nach Polarisierung
    Gruß Querry99
  • Ich meine :
    1: was passiert wenn du auf einen Kanal mit anderer Polarisierung schaltest ? Ist dann wieder alles normal ?
    2: Wenn ja wie ist es wenn du umschaltest wenn das Bild ruckelt und gleich wieder zurück auf den selben Kanal ?
    Tobi
  • Die Box Hat 100% gefunzt und der Typ von dem ich die Tuner Habe sagt das der Tuner in Ordnung sei wurde (aus einer Box mit defektem Flash ausgebaut) (angeblich)
    Wie bekomm ich eigentlich raus das der Tuner einen weg hat ?
    Ps: Der Avia 600 wird gerade ma lau
    Dei Einzigen Teile die am Kochen sind ,sind Netzteil und Tuner (Die 2 Chips da drauf)
    Gruß Querry99
  • Hi,
    kann man(n) soetwas nicht einfach mit Kältespray eingrenzen? Wenn das Gerät 10 min braucht, dann evtl. nur zum abkühlen. Wenn dann die Box nach einsprühen eines Teiles auf einmal wieder kommt ist das doch auch klar.
    Martin
    NB: Wenn kein Kältespray vorhanden - ich drehe dann schonmal die Druckluftdose von Kontakt Chemie auf den Kopf; da kommt richtig was raus.....
    ....wer morgens nicht zerknittert aufsteht kann sich tagsüber nicht entfalten....
  • An Welchen Kontakt Liegt die Versorgungsspannung an und muß sie gegen Masse oder an einem anderen Kontakt gemessen Werden ?
    Leider Habe Ich Keine Weitere D-Box2 von Sagem :-( Kaltespray und Druckluft auch net
    Weiß Jemand vieleicht wo man eine Zeichnung oder änliches vom Tuner bekommt wo die Spannungen drauf Stehen ?
    Original von Querry99
    Plan ist für Otto Normal User nicht erhältlich - aber wenn du eh nicht weisst wie man ne Versorgungsspannung misst denke ich das dir ein Plan oder Auszug aus diesem auch net viel bringt oder ?
    Gruss Sabine
