Hi, ein Saba mit 418A, der KaLös hatte und nicht mehr an ging, läuft jetzt wieder, das Tickern des DSTs ist aber relativ laut.
Was kann das sein? Betriebsspannung 115V ok.
Grüße Werner
Saba M5105 IKC2/418A laut
hi,
was fürn tickern???zieh mal beide strippen aus dem "ztr schornstein" und reinige die mal und dann mit plastik spray drüber. habe vor einiger zeit gehabt das die strippen leicht angekokelt waren.
tino -
mach kein Scheiss
Ich vermute das das was Du als Ticken bezeichnest die Vertikalablenkung ist -Die ist bei den Kisten mit Thyristor ziemliech "laut"
Ott -
Hallo.Ist die Bildhöhe und Linearität normal?Diese Chassis mit Tyristorvertikalablenkung sind schon ziemlich laut.
Beim ICC 5/618 konnte man manche Vertikaldefekte höhren.
Viel Erfolg! -
Bildhöhe und Linearität sind ok.
Vertikalstufe komplett nachgelötet und Elkos mit ESR-Meter überprüft.
Ist aber schon extrem laut.
Vielen Dank für die Antworten.
Grüße
Werner -
wie siehts mit v-lage aus?
dreh da mal ein bisschen und es wird sicher leiser -
das denke ich auch
nimm mal einen Kunststoffstift o.ä. und drück mal auf die Ablenkeinheit
meist ändert sich dann die Lautstärke des tickern aber sie sind halt sehr laut
