Hi
suche servicemanual für belinea 106020 oder zumindest nen schaltplan
MfG Hubert
Hi
MfG Hubert
Hallo ,
Was hat der Moni für ein Problem ??
hi
beim einschalten klickt zweimal ei relais, die kontrolled bleibt aus, ansonsten passiert nichts
Gruß Hubert
OK
Ich sende Dir erst mal den Plan danach sehen wir weiter.
Hi,
die kontrolled blinkt beim ein, bzw. ausschalten jeweils einmal kurz auf und bleibt dann dunkel
bin ziehmlich hilflos, und benötige tips, wo ich mit der Suche beginnen soll
desweiteren suche ich eine bezugsquelle für den mosfet FS7SM-18A Hersteller mitsubishi bzw. einen Ersatztyp
MfG Hubert
hallo leutz
hab das gleiche probs
könnte ich auch den schaltplan für den belinea 106020 bekommen
das wäre sehr nett
danke
hajoza
Du hast Post. Habe ein paar Hinweise in den Plan eingefügt.
ZitatOriginal von hajoza
hallo leutz
hajoza
Den Plan hätte ich ihm schon vorher schicken können.
Ich hatte aber gerade absolut keine Lust.
Erwin
hallo
danke euch sehr
mir scheint das dieser moni öfter mal defekt ist
mal sehen
hajoza
nochmals einen herzlichen dank
Ich habe das Selbe problem wie Beschrieben. Brauche einen Plan und einen TIP was meistens der Fehler ist.
Falls ich mich richtig erinnere hatte ich auch mal solch ein Problem mit 2 dieser Monitore. Als Tip einfach mal das serielle Eprom tauschen Bezeichnung ich meine 24C08 oder ähnlich. Sitzt in der Nähe vom Proz.
Das glaube ich weniger. Ich vermute, das das Netzteil einen Kurzschluß sieht und dadurch wieder abschaltet. In mehreren Fällen war der Horizontalablenktransistor defekt.
